den hab ich zu hause in bayreuth stehen ... und den esel der "you'r my sunshine..." singt ... :-D
b
McD lässt grüssen... :-D
meine tochter hat auch den elch, fürchtet sich aber vor dem gesang. :-D
@herr z.: ich werd kurz vorbeischaun, bin aber dann gleich wieder furt... -alles für die band... kannst also deinen kühlschrank entlasten!
bis späters!
Heute war es richtig gut, zahlreiche Beteiligung, tiefschürfende Gespräche zu Themen wie Benzin, Käfer-Tuning, Chemie-Fotografie... schmackhafte Spießbratenabschnitte im Fladenbrot und natürlich diverse Tassen Glue-wine...
Bis Mittwoch next week. :-D
Harald, bist Du dann auch wieder dabei ??? :-D
schee war's! bin nächsten mittwoch wieder da!
glühwein hat prächtig geglüht und abgesehen vom wetter fand ich den markt auch echt ganz hübsch!
@rainer: samstag nachmittag steht definitiv. ich melde mich dann kurzfristig. gruss an die drehspiess-expertin!
bin dann auch nass, aber glücklich in der arbeit angekommen ... die schande bekommt morgen ne neue zündspule (:grr: 300e-budget gaysprengt) die letzten meter war die alte mistspule wieder "durchgeweicht" ...
danke an den maddin für die schlappen und der Rainer kann sich nächste woche auf einen lecker glühwein freuen :-D
und die M7er werden auch brav apportiert herr ET3
b
b
:love: jawollja, ich bräuchte die dinger echt dringend! schön, wenn das nächsten mittwoch hinhaut!
Ich hab das garnicht so mitbekommen am Mittwoch ... du entwickelst selbst ???
jepp, ein paar Irre gibt es immer noch, die den Siff von Fixierer an den Fingern lieben. Kamera war gerade (neu) gebraucht erworben und ihr musstet als "Testobjekte" dienen :-D
Feine Silberbilder, aber Dein Spruch " ... und ich werde weniger trinken am nächsten Mittwoch." irritiert mich. :plemplem:
oh, ich war mit Arbeitskollegen vorher schon dort (ab 18.00) - ausserdem hatte ich sonst keine Erklärung für den Weihnachtsmann auf dem Schlitten mit den Rentieren. Oder hast du diesen Herrn dort auch gesehen? :love:
Oh, weia - das sieht ganz danach aus als ob ich Reparationszahlungen in Form eines Glühweins an diesen Herrn abtreten sollte :-D
so...die herren,
morgen ist ja wieder mittwoch und meine leber dürstet nach glühweinnachschub. den ersten bekomme ich ja sowieso als bestechung vom lupin, damit ich ihm für die weihnachtliche fotomontage nicht gleich den kopf abreisse! :-D
raphael, vergiss bitte nicht meinen sack m7-muttern!
hoch die tassen! :-D
schön wär's, wenn die buden seife zum waschen der tassen nehmen würden... :puke:
@ David:
Der reminder für Blauschein war schon gaysetzt. :-D
oh yes, danke, wenn's auch nicht ganz uneigennützig von dir gedacht war! :-D
jaja stadler und waldorf in aktion ... ich kann mir euch beide auf dem theaterbalkon lebhaft vorstellen wie ihr euch gegenseitig die rethorischen bälle zupasst wuhahahhahahhahahha
b
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
