Nach solchen Regenfahrten weiß ich immer wieder, warum ich mir damals für 800 Mack eine Jacke gekauft habe...
Trotzdem widerliches Wetter.
Sonst war's ja heute wieder KaisHerrlich!
Wieder die sache mit wider... Edith hilft.
Bearbeitet von lindy
*mjam*
Dann schau' ich bei schönerem Wetter vorher zum Stachus, bei Ekelwetter komme ich gleich in den Bergmannshof.
was ist denn jetz eigentlich mit dem regen???
-auf nix is mehr verlass.
wenns wetter so bleibt würd ich mich erstmal am stachus treffen,
mal schaun, vielleicht kommt ja noch wer erstmal da hin...
aber hätte evtl jemand nen Tacho für ne nichtfuffi zur Hand?
Kann gerne was sein bei dem das Gehäuse oder Scheibe defekt ist. Ich bräucht nur die Mechanik
Quasi ein PK oder PX Tacho ... Wäre noch aktuell ....
ich zahl auch was dafür :-D
ich komm nicht! hab was besseres zu tun... -mit dem herrn lindy! :-D
der kommt also auch nicht... ...also nicht zum stachus...
für den anfänger ...
Bauhaus Landsbergerstr. (disco 4004) haut Wiesent werkstattwägen raus
gefüllt mit Wiesent werkzeug (auf dem karton zu sehen)
schlüssel, schrauber etc. sind nicht die welt, halten aber sicher was ab (so als zweitwerkzeug)
werkstattwagen ist so hoch wie ein nachtkästchen und aus stahlblech - nicht dolle, aber taugt
die knarre ist etwas lumpert, könnte aber 2 - 3 motoren halten
rest taugt ...
der clou: das ding kostet lumpige 50e :-D
so als einweg-werkzeug super :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
evtl. komm ich auch :-D
sind grad schnitzelwochen?
der alte mit der lambretta ist noch im süden und tut was gegen sein rheuma?
Bearbeitet von gravedigger
    • Ist noch der erste, sogar ein recht seltener lt Cub, doverweiß/ hellblau. Und der originale Sitzbankbezug.
    • Ich suche einen Seitendeckel für eine V50 Special in Arancio 907.  Bitte alles anbieten.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
