Ist heut abend was? Bergmannshof? :-D
Schon, aber muß es bei dem schönen Wetter unbedingt der Hofmannsberg sein. Biergarten wäre auch mal wieder schön. :-D
Fage an den Lindemann: Wurde die Betriebstemperatur schon wieder auf korrekten Wert gesenkt? Kommt ein Filter geflogen?
Temperaturproblem ist wohl im Griff, aber bevor ich das ganze nicht vollgasfest bekommen habe, bleibe ich lieber noch daheim.
Diesmal war nicht schön.
Sers,
wäre heute auch wieder vorstellig, mit meinem Nachbarn im Schlepptau.
Biergarten wäre ne feine Sache, obwohl es am Abend schon wieder
ungemütlich frisch werden könnte.
Grüsse aus dem Osten
Für die Weicheier: Der Alte Wirt hatte im Herbst Gas-Heizpilze. Evt. sind die ja auch im Frühjahr verfügbar. :-D
Weicheier ? Solange das zentrale Stück des unteren Torsos keine
softe Struktur aufweist ist alles im grünen Bereich.
Der alte Wirt in Rammersdorf ??
Grüsse
Gibts da auch nen MVV-tauglichen?
Keine Rücksicht auf Einzelschicksale! :-D
Yepp, das wäre mein Vorschlag, der Dir als Ost-MUCler entgegenkommen dürfte. :-D
Sers,
alter Wirt kommt mir sehr entgegen.
veraklt und verwirrt war ich da früher, allerdings auf der anderen Strassenseite ,
als ich noch im Zic Zac gearbeitet habe.
MFG
ist wieder 20.OO MEZ angesetzt ?
Chriss
klaaar andi.....
Virtueller Steckerlfisch für alle Internetrollerfahrer:
T5Rainer entschuldige.
Aber als Vespa Fan solltest du Verständniss haben.
Da gleich den Kotz Kübel auspacken. :-D:-D
Bearbeitet von vespisti67
Ist leider immer noch aktuell.... (habs aber ein wenig ausgeweitet)
Suche Zimmer oder 1-1,5 Zimmer Wohnung in München
- ab sofort / ab 15.05. / ab 01.06.
- von mir aus auch erst mal nur zur Zwischenmiete.
- Größe? So um die 20 qm sollte ein Zimmer schon haben, Wohnung entsprechend ab 30qm!
- Kosten? Muss man drüber reden.... Schmerzgrenze liegt so zwischen 600 und 700 Euro
- Am besten Unmöbeliert
- Makler-Courtage würde ich mir gerne sparen wenn möglich
Der "perfekte Tipp" soll auch nicht umsonst sein...
Sachdienliche Hinweise bitte per PM oder Email.
Spam allerorten. :wheeeha: Muß das sein?
T5Rainer als Vespa Fan solltest du Verständniss haben?
Da gleich den Kotzkübel auspacken ? :-D:-D
Was war denn hier los?
Laß' es doch stehen, damit wir alle was davon haben.
Mal was zum Thema: Morgen werde ich wohl da sein!
Bearbeitet von lindy
...ihr beide... :wheeeha:
die haben doch was miteinander ... schlimmstenfalls sogar sex :wheeeha:
:-D bilder aus meinem kopf :-D bilder aus meinem kopf :wheeeha: bilder aus meinem kopf :wheeeha: bilder aus meinem kopf :wheeeha: bilder aus meinem kopf :wheeeha: bilder aus meinem kopf
b
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
