Biergarten klingt gut.
Speziell @ kriegy: Und vorHerr noch innen Blitzgarten. :-D
jawoll!!!
erst wird geBLITZdingst und dann geBIERdingst! :-D
Heut abend Stachinger? Hab diesmal nen Roller der leuchtet, blinkt und fährt :-D
JAAAAA Rollerfahren.. mein RS50 Zündapp wäre auch Einsatzbereit :-D
Dabei... Ich werd heute allerdings mal wieder etwas früher am Stachus aufzufinden sein!
Wann ist normal Treffpunkt ??
Helmut, wenn Du zum Stachus kommst nehm ich Deinen Pokal mit! Ich muß eh dem Lindy seinen Radarwarner zurückgeben.
normal so gegen 20.00Uhr am Stachus... ich bin aber meist aus logistischen Gründen ca. ne halbe bis 3/4 Std. früher am Treffpunkt... (Arbeitsplatz am Hauptbahnhof... )
Ja passt und mit a bissl glück is eh wieder der Zweitbeste Oldie :-D
Bearbeitet von goggo
Und wieder "hinten" am Motorradparkplatz! Vorne ist Baustelle.
Sprich nicht am Obletter Eck sondern an der Bank.
Bearbeitet von lindy
bin dabei
Jo alle wida gsund dahoam :-D
erst mal :
TACHODIENST SCHÄFER
Hyazintenstr9
Monaco
01783869731
ob er Italo Tachos kennt weis ich ned....aber einfach mal frachen - kann auch "eichen" also fürn Hausgebrauch :-D
Andre Frache koana Lust auf
http://www.msc-porz.de/kk-roller09.php ??
Ideal auch zum üben für fahrer ohne Schein... Auf der Rennstrecke nicht notwendig und am NBR ist es richtig gemütlich wie auf einer Autobahn wo nur Roller fahren :-D
Ich komme morgen nicht. Muß Pferde suchen und außerdem wird schon wieder Winter.
Pferde suchen?? so so... es is Saukalt heut :-D
na wenn das so ist räum ich heut abend mal meinen überseecontainer aus und suche auch stuten, äh... pferde natürlich!
frage des tages zur abgasuntersuchung beim pKw:
CO prima in ordnung, aber lambda bei 1,4 - 1,7
ich gehe davon aus, dass nirgendwo falschluft im spiel und der auspuff nicht undicht ist.
ich bin ohne erkennbare mängel, aber mein auto... :-D
und wenn ich den TÜV hätte, würd ich mir einfach in der materialausgabe die aufkleber holen!
folgendes werd ich wohl am auto erstmal tauschen:
lambdasonde
EGR ventil (abgasrückführung)
und dann seh ich weiter!
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
