Ich wollte nur mal fragen, da meine freundin nicht angemeldet ist, aber auch mitfahren würde. Sie hat auch einen Blechroller zum schalten (mit hand) :-D
Mein Nachbar hat das auch mitbekommen und meinte ob er da auch mal mit kann. Er fährt jedoch ein Gelbesackprodukt.
nur über 100ccm erwünscht.
der Harald ist bei Fremden immer erst ein bissi schüchtern und kontaktängstlich....
Nicht nur bei Fremden. Deswegen kommt er auch nie zum Stachus. :-D
Ich hab grade mal mit einer Klebe-LED-Leiste und einem alten Tacho experimentiert:
Kümmere er sich besser um die Performance der Tachonadel statt der Tachobeleuchtung. :-D
Dann muß man sich einen Eisenkäfig anziehen, habe ich gehört.
reicht auch spinat essen? da soll ja auch eisen drin sein :-D
oder was spinatfarbenes tragen?
oder einfach öfter mal "blub" sagen?
b
och nee kein Schnee bitte!
Die Aufkleberle sind fast soweit... sie müssen leider erstmal mich noch irgendwie aus Schwabmünchen erreichen, vielleicht wirds schon was bis Mindelhighm
Es wird übrigens noch ein paar in größerer Ausführung geben, zum auf die Backe draufkleben
(passt höhentechnisch genau in eine PX-Sicke rein)
aber Achtung! Diese sind SELTEN/RAR
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
