Ich kann heute nicht, aber wer hätte grade Zeit gegen Ende der Woche die Version 2 des Membranansaugers für die Lammy zu testen? V.a. Einbau und Platz.
Meeting i.d.R. 20 Uhr am Stachus-Brunnen.
Heute mal etwas fahren und Beergarden (bspw. Alter Wirt/Ramersdorf oder Perlacher Hof/Altp-Perlach oder so) ansteuern?
Die DL steht vorauss. ab kommenden Sonntag auf der Hebebühne um die Primärübersetzung zu ändern. Dazu wird eh Auspuff und rechtes Flurbrett gestripped. Es wäre kein großes Thema, zusätzlich den Schwingenbolzen zu ziehen und den Motor vorn etwas abzulassen. Dann wäre freies Schußfeld für den Release 2-Stutzen. :-D
Wenn das Wetter hält bin ich dabei...Rumrollern ist heute bei dem Sonnenschein fast Pflicht :-D und Ramersorf o. Perlach hört sich doch gut an.
Bis evtl. später
Wastl
Was ist denn los hier??
Geiles wetter und keiner hat bock?!?!
Bin noch auf Kur :-D aber fahr auch mitm Roller rum :P
...solangs kaputt immer noch schneller ist als ne fuffi...
pöh! :-D immer auf die kleinen unschuldigen Nochnichtsriskierer...
Mein Zylinder ist eh noch beim Abdreher. Motor ist also schon zerlegt. Wollte zwar am Freitag zusammenbauen, aber auf einen Tag kommt es nicht an :-D Nur falls ein Rappelklo als Referenz zum mal eben dranhalten (auch) gefragt ist ...
Edith merkt an, daß das Six-Pack auch noch im Keller steht.
Bearbeitet von Lacknase
werherr kommt und wohin?
evtl. will ja ein landei mal wieder in die große stadt...... :-D
location also bitte fremdenfrOIndlich auswählen.
Bearbeitet von gravedigger
Wetter wird top - Beergarden + ein Stückchen weiter weg vom Stachus Rollern somit ein MUSS.
Welcher BG wäre denn für die Landbevölkerung gaynehm?
zielstattstraße münchen?
Top Vorschlag - bin dafür
Mit der Bitte um Feedback und Abstimmungsbeteiligung.
Ich will sowas nicht.
Jubelnde Zustimmung in allen Punkten. :-D
ja hilfe ... jetzt muss ich meine wohnortbeschreibung in was cooles ändern, wo "Monaco di Baviera" mainstream wird ;-)
b
wir sind halt einfach zu spiessig :-D , oder? :-D
ich könnte bei der Verwandtschaft mal anfragen, wie das in Thai geschrieben wird und dann ausschaut? :-D
Ich will niemanden und nichts runtersprechen...
... aber.
@ Gravie:
1) Lincoln-Goodiebag gayfällig? Der verstaubt sonst in meiner Garage!
2) Hast schon mal nach´m Oansa-Schnüffelstück geschaut?
Kannste machen - Vespa kommt aber nun mal aus Italien und nicht aus Thailand - und dort heißt München nun mal "Monaco di Baviera" - Wers nicht glaubt kann ja mal im Wörterbuch nachschlagen - und es geht nicht um Mainstream, sonder "Kleinserie" ^^
Bearbeitet von Hawrylal
Ich find's trotzdem albern.
Italienisch hab ich übrigens bereits mit der Muttermilch gelernt und auch mal da gelebt.
Grüssle.
Grüssle.
Wenns um den Text geht, was würdest du denn hinschreiben? Geplant war das shirt für unsere Tour nach Italien.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
