Ach ja, ich kann nicht kommen, weil ich dem kriegy sein Auto richten tue.
Ich bin wohl erst bei Regen und Schnee wieder dabei, wenn es so weitergeht... grml*
du guter!
Nächstesmal überfliege ich Kriegys Sumpflandschaft um die Werkstatt mit einem Insektizidbomber... *bssssssss* Aua, aua.
das waren schon arg blutdurstige Viecher...
Ich schau aus als hätte ich wieder mal die Windpocken und das fiese ist, es juckt auch so!
scho laaaaaaaaang fertig... :-D
jetzt endlich ab Mittwoch am Stachus käuflich zu erwerben!
juhu, da kann ich net :-D
bitte 2 zurücklegen ... gerne auch per überweisung inkl. porto zahlbar/per post zu verschicken oder so :-D
b
ja kein Problem... laut meinem schlauen Zettelchen (den ich vor Monaten mal gemacht hab) ist für Dich eh einer reserviert.
und sooo schnell werden die wahrscheinlich nicht aus sein denke ich :-D
Bearbeitet von rara
Die Mittwoche?
Ed sagt: Erst dumm und dann auch noch falsch...
Bearbeitet von lindy
Für mich hoffentlich auch.... :-D
Es sind wirklich viele, hier überall auf meinem Schreibtisch... grml*
ich denke daß für jeden genug da sind.
hihihi ... sei froh, dass das zeugs geplottert ist, hätte die nette dame den ganzen mist auch
noch mit den cutter ausschnippeln müssen, wärst du jetzt auch noch herr der fliegenden schnipsel :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
    • Hallo Zusammen,   ich möchte für die Lambrettas gerne meine Dichtungen anbieten, nachdem ich jetzt schon mehrmals angefragt wurde. Nach diversen Aussagen ist das auf dem Markt verfügbar auch nur so semi von der Passform her. DIe Frage wäre jetzt, um welche Dichtungen es konkret geht (Mag Gehäuse, Motorgehäuse....) und ob mir jemand ein passendes Gehäuse bzw. die Hälfte schicken kann, damit ich das vermessen kann? Soll auch für denjenigen nicht umsonst sein...
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
