Ach ja, ich kann nicht kommen, weil ich dem kriegy sein Auto richten tue.
Ich bin wohl erst bei Regen und Schnee wieder dabei, wenn es so weitergeht... grml*
du guter!
Nächstesmal überfliege ich Kriegys Sumpflandschaft um die Werkstatt mit einem Insektizidbomber... *bssssssss* Aua, aua.
das waren schon arg blutdurstige Viecher...
Ich schau aus als hätte ich wieder mal die Windpocken und das fiese ist, es juckt auch so!
scho laaaaaaaaang fertig... :-D
jetzt endlich ab Mittwoch am Stachus käuflich zu erwerben!
juhu, da kann ich net :-D
bitte 2 zurücklegen ... gerne auch per überweisung inkl. porto zahlbar/per post zu verschicken oder so :-D
b
ja kein Problem... laut meinem schlauen Zettelchen (den ich vor Monaten mal gemacht hab) ist für Dich eh einer reserviert.
und sooo schnell werden die wahrscheinlich nicht aus sein denke ich :-D
Bearbeitet von rara
Die Mittwoche?
Ed sagt: Erst dumm und dann auch noch falsch...
Bearbeitet von lindy
Für mich hoffentlich auch.... :-D
Es sind wirklich viele, hier überall auf meinem Schreibtisch... grml*
ich denke daß für jeden genug da sind.
hihihi ... sei froh, dass das zeugs geplottert ist, hätte die nette dame den ganzen mist auch
noch mit den cutter ausschnippeln müssen, wärst du jetzt auch noch herr der fliegenden schnipsel :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
    • suche einen Auslassstutzen für einen PX 200 oder Rally Zylinder gebraucht.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
