Freunde der Sonne.
Lammi hat TÜV. :-D Keinen Kickstarter, aber Tüv. Morgen komme ich noch mit dem Kippelmoped zum Stachus, nächste Woche mit Kette.
Gratuliere. :-D Kickstarter wird eh völlig überbewertet.
Gratuklation zum TÜV für´s Herrenfahrzeug. Kickerwelle hab ich schon in einer der diversen Kisten gefunden - liegt für Dich bereit. :-D
Fein, da komme ich gerne darauf zurück. Kannst du mir die Welle morgen mitbringen?
Ich fahr am WE in die Werkstatt, bau die Welle ein und bringe dann die Lammi nach München.
Ja. Bitte die Welle genau mit dem ausgebauten Bruch-Teil vergleichen! Es gibt da verschiedene Längen. Aber das ist Dir als aufmerksamen Sticky-Leser sicher gayläufig. :-D
Für den Mox hab ich auch den ET3-Banana-big-bore-Krümmer dabei. Wehe, der Mox taucht nicht am Stachus auf. :-D
wieder rausgeschmissen? warum?
b
nö nö, der war noch nie eingebaut. Du weißt ja... ich bin jung, ich hab Zeit. :-D
Daher kommt die ET3 frühestens im Spätherbst oder Winter für das Vollprogramm Gaser / Ansaugstutzen / Cylander-Kit / KrümmHerr auf dem OP-Tisch unter´s Messer.
:-D der kommt nicht, der muss mit der Firma innen Biergarten fahrn... Scheiß Stress :-D
Nächste Woche? :-D
OK, dann nächste Woche. :-D
der BBBk (BigBoreBananenkrümmer) ist auch schon geplant ... Fehlt noch die Banane... Das Setup wurde mit dem Herrn Kriegbaum bereits besprochen. Danach ist die Herrenschokolade bereit für alle Schandtaten....
Morgen wird latürnich der Feindstaub ausgefahren!
okeh ... wenn ich endlich mal dazu komm, den motor für meine weisse PV zusammen zu stecken (teile sind ja alle da),
dann gibt's moderat gefräste 130er-GS-kolben-polini-54er-pilzwellen-mallekopf-24er-dello-membran-ASS-BBBk-SS-replika-bananen-power*keuch*
mitten in euer gesicht :-D
b
ach und: danke Frl. rara, dass da ein weisser seinen weg fand :-D
grad "montiert" und sieht geilomatestens aus :-D
ich würd noch einen weissen nehmen, falls da noch einer vakant ist :-D
der hat dann aber zeit ...
b
und edith bedankt sich noch bei Herrn lindy für die geile grundidee :-D
Bearbeitet von Bluenote
b
und edith bedankt sich noch bei Herrn lindy für die geile grundidee ;-)
Ahhh die Kleber - wie komm ich ran?? Sw und Weis bitte :-D
Ooohps, hatte ich in meiner Aufzählung ganz vagessen ... ne lippige Nesquickkakao-Welle mit längerer EinlaßstOI!erzeit kommt bei meiner ET3 auch drinnen rein! :-D
was "MACHT" der oanser?
auch schon drauf?
@rainer
hast jetzt echt den falc gekauft?
cool mit dem alter noch so eine kiste zu bauen :-D
@b bitte bitte gern geschehn :-D
...ich würd noch einen weissen nehmen, falls da noch einer vakant ist :-D
b
ich muss erst gucken ob ich noch 1-2 Weiße habe... die waren nämlich nur Sonderauflage und rar ;-)
Schwarze hab ich allerdings noch so einige...
Übergabe am Stachus (nur heut bin ich wahrscheinlich nicht mit von der Partie) oder gegen Porto auch per Post
Bearbeitet von rara
kein stres ... ich wollte ja nur für HH aufrüsten.
schwarz hab ich noch einen (mit einem hab ich jmd. ein lächeln ins gesicht gezaubert)
und doppeldanke, dass ich "auserwählt" wurde :-D
dann gibt's hald keinen auf halde. und schwarz gerne an andere nachfrager - ich hab ja noch,
außer sie sind überzählig, dann würd ich bei zeite auch noch einen nehmen
b
ich muss erst gucken ob ich noch 1-2 Weiße habe... die waren nämlich nur Sonderauflage und rar :-D
Bist du nicht am HBH an der Arbeit?? würd Mittag vorbeiguggen können....
:-D genau rara
doch bin ich schon... und Du hast sogar Glück ich hab noch von letztens 2 schwarze Aufkleberchen einstecken...
Bearbeitet von rara
Noch so einer...
tja...seit 1974....
apropos diese feindstaub aufkleberli....
wessen "idee" war das?
Bearbeitet von zimbo
wer macht euch die kleberli?
ich könnte, ohne jemandem ans bein zu pissen, auch welche machen...
keine eigenwerbung, kein kommerz, kein profit....
gebt mir bescheid
ich mache die bei meinem Studienkollegen
erst recht ohne Kommerz, Profit und bla...
Bearbeitet von rara
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
