Freunde der Sonne.
Lammi hat TÜV. :-D Keinen Kickstarter, aber Tüv. Morgen komme ich noch mit dem Kippelmoped zum Stachus, nächste Woche mit Kette.
Gratuliere. :-D Kickstarter wird eh völlig überbewertet.
Gratuklation zum TÜV für´s Herrenfahrzeug. Kickerwelle hab ich schon in einer der diversen Kisten gefunden - liegt für Dich bereit. :-D
Fein, da komme ich gerne darauf zurück. Kannst du mir die Welle morgen mitbringen?
Ich fahr am WE in die Werkstatt, bau die Welle ein und bringe dann die Lammi nach München.
Ja. Bitte die Welle genau mit dem ausgebauten Bruch-Teil vergleichen! Es gibt da verschiedene Längen. Aber das ist Dir als aufmerksamen Sticky-Leser sicher gayläufig. :-D
Für den Mox hab ich auch den ET3-Banana-big-bore-Krümmer dabei. Wehe, der Mox taucht nicht am Stachus auf. :-D
wieder rausgeschmissen? warum?
b
nö nö, der war noch nie eingebaut. Du weißt ja... ich bin jung, ich hab Zeit. :-D
Daher kommt die ET3 frühestens im Spätherbst oder Winter für das Vollprogramm Gaser / Ansaugstutzen / Cylander-Kit / KrümmHerr auf dem OP-Tisch unter´s Messer.
:-D der kommt nicht, der muss mit der Firma innen Biergarten fahrn... Scheiß Stress :-D
Nächste Woche? :-D
OK, dann nächste Woche. :-D
der BBBk (BigBoreBananenkrümmer) ist auch schon geplant ... Fehlt noch die Banane... Das Setup wurde mit dem Herrn Kriegbaum bereits besprochen. Danach ist die Herrenschokolade bereit für alle Schandtaten....
Morgen wird latürnich der Feindstaub ausgefahren!
okeh ... wenn ich endlich mal dazu komm, den motor für meine weisse PV zusammen zu stecken (teile sind ja alle da),
dann gibt's moderat gefräste 130er-GS-kolben-polini-54er-pilzwellen-mallekopf-24er-dello-membran-ASS-BBBk-SS-replika-bananen-power*keuch*
mitten in euer gesicht :-D
b
ach und: danke Frl. rara, dass da ein weisser seinen weg fand :-D
grad "montiert" und sieht geilomatestens aus :-D
ich würd noch einen weissen nehmen, falls da noch einer vakant ist :-D
der hat dann aber zeit ...
b
und edith bedankt sich noch bei Herrn lindy für die geile grundidee :-D
Bearbeitet von Bluenote
b
und edith bedankt sich noch bei Herrn lindy für die geile grundidee ;-)
Ahhh die Kleber - wie komm ich ran?? Sw und Weis bitte :-D
Ooohps, hatte ich in meiner Aufzählung ganz vagessen ... ne lippige Nesquickkakao-Welle mit längerer EinlaßstOI!erzeit kommt bei meiner ET3 auch drinnen rein! :-D
was "MACHT" der oanser?
auch schon drauf?
@rainer
hast jetzt echt den falc gekauft?
cool mit dem alter noch so eine kiste zu bauen :-D
@b bitte bitte gern geschehn :-D
...ich würd noch einen weissen nehmen, falls da noch einer vakant ist :-D
b
ich muss erst gucken ob ich noch 1-2 Weiße habe... die waren nämlich nur Sonderauflage und rar ;-)
Schwarze hab ich allerdings noch so einige...
Übergabe am Stachus (nur heut bin ich wahrscheinlich nicht mit von der Partie) oder gegen Porto auch per Post
Bearbeitet von rara
kein stres ... ich wollte ja nur für HH aufrüsten.
schwarz hab ich noch einen (mit einem hab ich jmd. ein lächeln ins gesicht gezaubert)
und doppeldanke, dass ich "auserwählt" wurde :-D
dann gibt's hald keinen auf halde. und schwarz gerne an andere nachfrager - ich hab ja noch,
außer sie sind überzählig, dann würd ich bei zeite auch noch einen nehmen
b
ich muss erst gucken ob ich noch 1-2 Weiße habe... die waren nämlich nur Sonderauflage und rar :-D
Bist du nicht am HBH an der Arbeit?? würd Mittag vorbeiguggen können....
:-D genau rara
doch bin ich schon... und Du hast sogar Glück ich hab noch von letztens 2 schwarze Aufkleberchen einstecken...
Bearbeitet von rara
Noch so einer...
tja...seit 1974....
apropos diese feindstaub aufkleberli....
wessen "idee" war das?
Bearbeitet von zimbo
wer macht euch die kleberli?
ich könnte, ohne jemandem ans bein zu pissen, auch welche machen...
keine eigenwerbung, kein kommerz, kein profit....
gebt mir bescheid
ich mache die bei meinem Studienkollegen
erst recht ohne Kommerz, Profit und bla...
Bearbeitet von rara
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
