Is heute was?
Es soll ja trocken bleiben und in der für gut 2 Wochen Taliban-freien Zone ist die Normalität zurückgekehrt. Mit anderen Worten: Bergmannshof fände ich mal wieder nett. :thumbsdown:
fänd ich gut... aber eher wieder früher als normal... so zwischen 7pm und 8pm?
Vermutlich auch direkt weil ich öffentlich unterwegs bin.
Rainer? ich hab da ja noch was für dich. das bier bleibt natürlich bestehen,
aber wenn du zufällig in der einflugschneise zum bergmannshupf bist, kannst
du dir das ding gerne bei mir auffer arbeit abholen :thumbsdown:
und nach wie vor liegen hier ein paar liter motul 710 à 11 EUR auf halde :crybaby:
wenn's keiner mag, trink ich's selbern :crybaby:
b
@ rara:
wenn's zustande kommt (Rosinanz hält sich ja bislang in Grenzen. :thumbsdown: ) auch gern um NeunZehnHundert oder so.
@ b:
Bring mir die Nickel-KuLu-Platte bitte am Samstag mit zum AnrollHerrn.
Motul hab ich noch reichlich. Sauf's selbst oder trichtere es dem Uwe ein.
Für das Werkstatt-Tegi findet sich eine Gelegenheit - isch bin sischer. :crybaby:
Servus Leutz, ich würd euch gern mal besuchen. Muss nachher sowieso ne Probefahrt machen ob mein Licht wieder hält, hatte nen kurzen.
Würd dann direkt zum Bergmannshof schauen. Ab wann seids da ca dort?
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
