Wär dir "nicht mehr" lieber...??? :wacko:
Nein, aber diese ständigen Diffamierungen eines an sich guten Rollers halte ich für falsch! Kraftfahrzeuge haben auch eine Seele!
Ui - Gefühlsschrauben!!!
Keine Ahnung, ob ichs bis 8 zum Stachinger pack - bin mitm Lovemobil unterwegs wegen Tüveintragungen bei Papas neuer Kiste und müsste nach der Arbeit erst noch heim und nen Roller holen.
Zur Not käme ich irgendwohin nach...
Ja bitte! :-)
Also um acht am Stachus! Danach Bergmannshof. :wacko:
Ach Sch****e, heute ist ja Champions Leak... dann ist im Bergmannshof sicher laut Fußball.;-)
Bearbeitet von lindy
Den alten Wirt in Ramersdorf gäbs ja auch noch... der war ja nicht so fußballfreundlich, da gabs immer nur nen Mini-Fernseher...
Servus Münchner Roller-Fahrer!
Bin gerade aus Hamburg zu Euch gezogen und wollte am Samstag zum Anrollern nach Augsburg fahren. Fahrt Ihr denn auch und wenn ja, wollen wir uns vielleicht irgendwo zur gemeinsamen Abfahrt treffen?
Komm' doch nächste Woche auch zum Stachus! Dann kann man sich mal kennenlernen. :wacko:
Ach, ACM treffen: Wir sind da schon wieder und treffen uns? Diesmal ohne Termindruck. ;-)
Welcher Biergarten darf es denn heute Abend sein bei dem derzeitgen KaiserKini-Wetter? :wacko:
Treffen schon um 20 Uhr am Stachus, oder?
Bearbeitet von T5Rainer
Ich könnte mir das schon vorstellen heute.... 2000Stachus wäre bei mir locker möglich (wenn auch ohne Roller)
(stattdessen mit dem guten Güterfernverkehr :wacko:)
Bearbeitet von Herr_Zatacke
Ausm Vespaonline kommen auch ein paar.
Dann kann ich da schon zweimal nicht hin mit der indischen Kinderfresserin! :wacko:
Vui Spassss!
Iih! Ist das Wetter doch schon wieder so schön...
Ich war den ganzen Tag in der Werkstatt, hatte vergessen, daß Mittwoch ist... :wacko:
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
