kann man da am biergarten gut parken????
mit der berte kann ich nicht nach mux fahren und die anderen kisten laufen nicht ohne vergaser. :-D( :-D(
Bearbeitet von gravedigger
Schießgaststätte... hmmm, sehr fein. Bin dabei. :-D
gaynau so heisst die. Hauptsache, Du findest hin. ;-)
kleiner Ausflug über den Zoo? der ausblick über die isar ist so schön. :love:
mit der berte kann ich nicht nach mux fahren und die anderen kisten laufen nicht ohne vergaser. ;-)( :-P(
Ja, in der Nähe gibt es ausreichend Parkplätze. ;-)
Besuchst Du uns wirklich?? :-D (kann's noch gar nicht glauben :-D )
bis nachher ... ;-);-)
PS: kleiner Ausflug am Sonntag?? :sabber:
bis nachher ... :-D;-)
wollte schon mit 2 rädern, aber mit dem scheisshaufen der 65 läuft und ohne richtiges licht ist das etwas blöd mit der heimfahrt.
geht eigentlich nichts gescheit ausser die vorderbremse :love: an dem ding.
braucht eine generalüberholung des motors sowie eine hubramerweiterung mit 12V zündung.
dachte anfangs, dass ich das teil den sommer über fahren kann, aber das wird nichts.daher bleibt mir nur das auto.
benötige genaue adressdaten fürs navi!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne, wäre zu peinlich.
soviel leistung kann ich da nicht draufsprechen.
da gehört noch ordentlich beigestiegen zum pferdestriegeln.
An ne Lambretta kann man alles dransprechen (incl. Leistung, Coolnes, Haltbarkeit, Reperaturfreundlichkeit etc...) nur Style nicht, der ist so offensichtlich, da bedarf es keiner weiteren Worte :-D
Ja, richtig schön war's heute.
Hat eigentlich nur der Till noch gefehlt, so als Topiceröffner. :-D
Ach ja: Sportsound rulez. Besonders wenn man an Motorradpolizei vorbeifährt, gell? :-D
ja, der hat ganz schön blöd nach oben geblickt.
zum glück hatte er gerade etwas arbeit.
Ab der Leopoldstraße fiel das nicht weitere auf...da waren eh nur noch wild hupende Fans unterwegs. :-D
Außerdem fand sich in meinem bescheidenen Teilelager flugs ein passender Ersatzdämpfer, der sofort montiert wurde... :wasntme:
:-D:-D:-D
dämpfherr unterwegs verloren? uiiiii.... muss ein netter sound gaywesen sein. ganz nach meinem gayschmack. :love:
Sage mal wer was an.
Vorschlach:
1600 Friedensengel, dann irgendwie richtung südliche Isar, evtl Schäftlarn, danach Kaffe in Pullach o.ä.
Bearbeitet von lindy
Vorschlach:
hört sich doch gut an. kommt noch wer??
vielleicht doch nen bißchen später, damit mehr leute kommen bzw. das topic erstmal lesen!!!
Bearbeitet von flip2005
Hm... ich wollte jetzt dann aber eigentlich Kradfahren...
Ach ich bin doch nicht dabei, ich fahr' jetzt. Sollte später nochwas zustandekommen und ich seh's noch, kann ich ja nachkommen.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
