Ausnahmsweise ... wenn nicht gerade Hunde und Katzen vom Himmel fallen ... ich
ich fahre zum bergmannshof und bringe mit:
-1x kopf für timas
-4x adapterplatte für KHK aka GP1 aka 121
-3x ausdrucke für den schreinerschmidt
Bearbeitet von gravedigger
Im Gaypäck:
- Raketa für Kriegbaum
ich werd kommen!
@ valentin: wie siehts aus? -kommst auch? soll ich dir die bank mitbringen, oder vorher bei dir aufschlagen???
@kriegy könnte bei mir vorher aufschlagen dann machen wir das mit der bank (hab momentan keine zeit :-D )
dann kann er gleich den kopf+hutze fürn OTTO mitnehmen und die schraube für denn herrn RAINER :-D
@rainer schraube ist fertig hab sie selber aus 17mm 6kant messing gefertigt...
@otto die verriegelung wird noch benötigt kannst du ja dem kriegy rainer lindy geben die kommen ja am sonntag nach MN :-D (musste halt noch sagen wieviel du dafür sehen willst)
he, bin ich hier ins dealertoppic gerutscht?
was darf ich am mittwoch mitbringen?
ausser vaseline :-D
Du darfst meinen zweiten Drehzahlmesser zurückgeben und die Kohle für den, den Du aus der kleinen Kollektion für Dich behalten willst. :-D
Ah, und der andere? :-D
So ein Wind...
Muß wohl auf schwereres Gerät umsteigen heute. Sonst werde ich weggetragen...
Bei Sturm mußt Du einfach mehr Ballast in Form von großen Grauguß-Hefn spazierenfahren. :-D
Den ganz großen muß ich noch begrübeln, bis ich anfangen kann. Und der Arne hat ja nur so Leichtmetall-Geraffel.
Trefft ihr euch jeden Mittwoch??
Werde in KW 13 vorraussichtlich in M sein. Falls ich nen Roller mitnehme, würde ich vielleicht mal vorbeischauen.
Melde mich aber dann noch mal.
/r
@m221: hat das vielleicht was hiermit zu tun... :-D
schad! hätte die kapu am start!
ich werd wohl vorbeikommen!
Nee, ich hätte ja ne Alternative. :-D
Ich versuche nächsten Mittwoch zu kommen. Du hast
ja noch was gut bei mir. :-D
wer kommt denn heute alles zum stachus???
Solange der Lindy nicht sagt, was er heute inna Zarges-Box anschleppt, entscheide ich nix.
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
