Ausnahmsweise ... wenn nicht gerade Hunde und Katzen vom Himmel fallen ... ich
ich fahre zum bergmannshof und bringe mit:
-1x kopf für timas
-4x adapterplatte für KHK aka GP1 aka 121
-3x ausdrucke für den schreinerschmidt
Bearbeitet von gravedigger
Im Gaypäck:
- Raketa für Kriegbaum
ich werd kommen!
@ valentin: wie siehts aus? -kommst auch? soll ich dir die bank mitbringen, oder vorher bei dir aufschlagen???
@kriegy könnte bei mir vorher aufschlagen dann machen wir das mit der bank (hab momentan keine zeit :-D )
dann kann er gleich den kopf+hutze fürn OTTO mitnehmen und die schraube für denn herrn RAINER :-D
@rainer schraube ist fertig hab sie selber aus 17mm 6kant messing gefertigt...
@otto die verriegelung wird noch benötigt kannst du ja dem kriegy rainer lindy geben die kommen ja am sonntag nach MN :-D (musste halt noch sagen wieviel du dafür sehen willst)
he, bin ich hier ins dealertoppic gerutscht?
was darf ich am mittwoch mitbringen?
ausser vaseline :-D
Du darfst meinen zweiten Drehzahlmesser zurückgeben und die Kohle für den, den Du aus der kleinen Kollektion für Dich behalten willst. :-D
Ah, und der andere? :-D
So ein Wind...
Muß wohl auf schwereres Gerät umsteigen heute. Sonst werde ich weggetragen...
Bei Sturm mußt Du einfach mehr Ballast in Form von großen Grauguß-Hefn spazierenfahren. :-D
Den ganz großen muß ich noch begrübeln, bis ich anfangen kann. Und der Arne hat ja nur so Leichtmetall-Geraffel.
Trefft ihr euch jeden Mittwoch??
Werde in KW 13 vorraussichtlich in M sein. Falls ich nen Roller mitnehme, würde ich vielleicht mal vorbeischauen.
Melde mich aber dann noch mal.
/r
@m221: hat das vielleicht was hiermit zu tun... :-D
schad! hätte die kapu am start!
ich werd wohl vorbeikommen!
Nee, ich hätte ja ne Alternative. :-D
Ich versuche nächsten Mittwoch zu kommen. Du hast
ja noch was gut bei mir. :-D
wer kommt denn heute alles zum stachus???
Solange der Lindy nicht sagt, was er heute inna Zarges-Box anschleppt, entscheide ich nix.
    • Ich suche einen Seitendeckel für eine V50 Special in Arancio 907.  Bitte alles anbieten.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
