gravie wartet mit einem schnitzel im mund auf euch im bergmannshof.
hab ein paar sachen für den rainherr dabei und was für solo (muss er aber seinem kumpel simon W. weiterleiten).
kommt der kurzehosenklaus auch?
Bearbeitet von gravedigger
ich komme nich da ich in 20min zum grillen an den schönen tegernsee fahre :-D
Andi+Kriegy wenn ihr nach mindelheim kommt bring ich die teile mit!
Bearbeitet von vnb1t
bergmann wird wahrscheinlich nix, versuch aber zum stachus zu kommen!
hab da nämlich was für den herrn der wuchtdorne und transportkisten, was ausnahmsweise so garnix mit motorisierung zu tun hat...
Harrharr!
Wieviele Paletten sind es denn? :-D
Bearbeitet von lindy
btw. mieten wir das nächste mal den ganze laden :-D
konstant geile gruppengröße mittlerweile :-D
b
Joa... wie wird es erst, wenn es warm wird? Ganze Biergärten reserviert... :-D
sonntag mindelheim?
wer ist dabei?
hab (mehr oder weniger) grünes licht von der regierung! :-D
treffpunkt JET-tankstelle landsberger!
ich würd 8:30 vorschlagen und dann 9:00 abfahrt!
wer ist dabei?
bisher wohl
ich (aus dem bett gefallen)
lindy (aus tradition...)
tom aus ush (aus testzwecken mit reuse)
sonntag mindelheim?
wer ist dabei?
wer ist dabei?
bisher wohl
OK. Könnte aber sein, daß ich aus Zeitgründen mit dem Krad fahren muß... zwecks schnellstmöglicher Heimreise.
na dann bis morgen!
@lindy: könntest du wieder den weckdienstfür mich spielen??? :-D
Ja. Wieviel Vorlauf brauchst Du?
Ich hab zwar heut Abend schon was anderes vor, würde aber kurz am Stachus vorbeikommen um vom Rainer den Auspuff und vom Kriegy die Felge etc. abzugreifen - falls ihr überhaupt kommt.
Falls es doch hagelt oder schneit wäre ich ab ~ 20.15 Uhr an der Münchner Freiheit bei Mr. R.D. anzutreffen bzw. könnte von dort aus auch schnell bei dir vorbeischauen.
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
