Guten Morgen aus Köln.
Vor kurzen haben wir hier unten im Rheinand ganz nette Aufkleberchen machen lassen...
Nun kamen aus verschiedenen Städten Anfragen ob ich das für die auch machen könnte.
DAher wollte ich Euch fragen, ob Ihr ebenfalls Interesse daran hättet.
Die Qualität der Aufkleber ist identisch mit denen der GSF-Aufkleber.
Um es - u.a. auch für mich - so einfach wie möglich und überschaubar zu machen, wäre
eine Stückzahl von bsp. 100 Stück (ab da in 50er Schritten) am günstigsten.
In Köln waren es 300 Stück, die weggegangen sind, in Düsseldorf 100...
Sollte Intersse bestehen, wäre es gut, wenn das über einen Ansprechpartner gehen würde.
Seid herzlich gegrüsst und ein rasantes, sonniges Wochenende!
Rolf
Nur zur Klarstellung:
Das oben abgebildete nennt sich das "kleine Stadtwappen München"
Das "große Stadtwappen München" sieht so aus:
Edith merkt an:
Genehmigung
Das Stadtwappen darf nach der vom Stadtrat am 27.11.2002 beschlossenen und am 01.01.2003 in Kraft getretenen Satzung nur von der Stadt und ihren Repräsentanten geführt werden.
Jede Verwendung des kleinen Stadtwappens (auch in elektronischer Form) durch andere Personen oder Organisationen bedarf der Genehmigung. Das große Stadtwappen wird nicht freigegeben.
Für kommerzielle und werbliche Nutzungen darf die Genehmigung nur erteilt werden, wenn es im Interesse der Stadt liegt und der Eindruck einer amtlichen Beteiligung nicht entstehen kann. Sie soll nur solchen Personen oder Organisationen gewährt werden, die ihren Sitz in München haben oder in besonderer Beziehung zu München stehen und die Gewähr dafür bieten, dass das Ansehen der Stadt durch die Verwendung nicht gefährdet oder beschädigt wird.
Für parteipolitische Zwecke wird eine Genehmigung ausnahmslos nicht erteilt.
Die Genehmigung kann von einem angemessenen Entgelt abhängig gemacht, insbesondere befristet oder widerruflich erteilt und mit Auflagen versehen werden.
Die Genehmigungserteilung setzt eine heraldisch und künstlerisch einwandfreie Gestaltung des kleinen Stadtwappens voraus.
blablabla...
Bearbeitet von T5Rainer
Das ist interessant Rainer, merci. ...es sollte nur ein ...hmmm nettes Angebot sein.
Ob der rechtlichen Konsquenzen und des Urheberschutzes in München war ich mir nicht bewusst.
Daher ziehe ich das natürlich zurück.
Edit: ...ansonsten hätte ich natürlich erstmal eine Vorschlag wegen der Grafik gemacht, der dann
durch den bayovarisch-münchnerischen Kontrollausschuss in Sachen Rolleraufkleber freigegeben werden hätte sein müssen...
Sonniges Wochenende!
Bearbeitet von floryam
So, ich schreibe jetzt mal der Stadt München... nur so mal schauen, wie die bzw. der Herr Stoiber (der heisst da wirklich so) reagieren - reagiert.
...so in etwa?
Muharhar, wie geil! Krieg ich gleich Hunger... :-D
Könntest du evtl, um die "Wartezzeit" zu überbrücken, mal ein unverbindliches Layout mit dem richtigen "kleinen" Wappen machen?
Gegen eine kleine Photoshopperei in einem abgeschlossenen Forum werden die Stadtherren ja hoffentlich nix einzuwenden haben, oder?
also in anlehnung an das kleine Wappen dieser Vorschlag:
...wenn man nun noch die flaggenfarben einbringen würde:
...was mir persönlich ganz gut gefällt.
Und damit es nicht zuuuu überladen wirkt, auf den Kotflügel noch die bayerische Raute.
Die Heraldiker werden aufschreien. :-D
So besser? :-D
Wenn man es "historisch korrekt" ausführt, wird eine Seite halt arg schwarz, und der Mönch etwas kleiner...
@floryam: sorry, ich war mal so frei, dein bild zu verwursten...
Edith legt noch ne Variante nach...
Bearbeitet von deckwise
So besser? :-D
hmmm... ich habe bisher bewusst versucht, ein Wappen als Emblem auf dem Beinschild zu vermeiden...
Das schien mir zu ...uns-subtil. Lasse mich aber gerne von Euch beraten... letztendlich sind sie für Euch.
und das Topic heisst ja 'Dienstleistungs-Angebote - nicht kommerziell'
Stimme ich dir zu, wollte nur zeigen, wie es historisch korrekt aussehen würde, war kein Verbesserungsvorschlag.
Wie gesagt, dann wär auch sehr viel schwarz mit im Spiel...
Edith hat noch einen auf Lager:
Entspricht zwar auch nicht so ganz floryams anderen layouts (die ich echt gelungen finde), aber das Einbinden des Münchner Wappens gestaltet sich in dieser Beziehung echt schwierig.
Wenn man den Mönch vollflächig aufs Beinschild aufbringt, wirkts nich ganz so nackert und der Heraldiker freut sich (hoffentlich) auch...
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
    • Hallo zusammen,    ich bin neu hier in diesem Bereich, war bisher nur bei Vespa unterwegs. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit. Oder falls es schon mal irgendwo genannt wurde...   Mein Vater hat auch noch ein Heinkel zu Hause stehen und er würde jetzt gerne die Stoßdämpfer vorne und hinten tauschen und benötigt dafür die Ersatzteile.  Hier in DE wäre der Weg über den Club, eine Adresse in NL (nicht über den Club) scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein (gestorben). Auch die anderen üblichen Verdächtigen aus dem Forum scheint es leider nicht mehr zu geben (heinkel-werkstatt.de, Ulli Winter, etc.) Hat jemand vielleicht eine Adresse oder Info für mich wo wir die Ersatzteile außerhalb des Clubs erhalten könnten?    Vielen Dank euch im Voraus.  Viele Grüße Tuxi
