Minga - Stachus
Mörderofftopic:
Meine Motoren sind immer Piko Bello :-(:-D !
Bremse zickt noch rum.
Wäre zwar mit einem neuen Bremszylinder behoben, bin aber leider grad kronisch pleite, und deswegen ist erstmal reparieren und basteln angesagt.
Anfangs leichte Bremse, dann keine mehr. (schonmal vor einer Kurve von 80 auf 30 km/h schlagartig nur Vorne reingelangt?)
Habe auch schon 3 Punkte in Flensburg auf meiner Hinterfelge eingebaut:-D
Schlauch zum Rahmen ist gemacht, sowie 2m² Bitumenmatten im Roller, und Topf mit neuer Wolle sowie zusätzlich verstärkter Halterung am Puff mit industriegummielagern.
Mein Ausmessen am Block sowie alle Anbauteile funktionieren problemlos.
Ich war gestern mit Abstand der Lauteste :-(:-(
Mußte auch schon 2 mal vor Bullen flüchten, auf meiner gestrigen Probefahrt.
Wurbelkelle und Zylinder-Kolben fühlen sich gut bis sehr gut an.
Gänge sprangen auch noch nicht raus. Vieleicht liegts ja am Cosablock.
Um wieder On Topic zu werden:
Wenns schön wird nächsten Mittwoch wieder?
MFG Jesus
Und nochmal Dank an den T5 Rainer für gute ÖL :-(
Bearbeitet von Jesus
Sauber Stephan!!!
ich habs auch auch gleich noch dem Speedy erzählt und dem Jörg und dem.... :-(
...deinem Nachbar, dem heiligen Geist....
:-D:-(:-(
Freut mich aber für dich, Flo mein Freund, dass sonst nix großen schaden genommen hat! Oder????
(Simmerringe und Lager neu wäre nicht nötig gewesen, oder????)
Motor jetzt wieder drinnen, und jetzt passt alles :-(
An den gewaltigen Schub muß ich mich aber erst noch gewöhnen,
denn in Schräglage beim Gasgeben ziehts gerne des Heck weg :-D .
Des ganze ist aber kaum Stachus tauglich, war gerade in RIC´s BAR beim Marc, und der hat mich schon lange vorher kommen hören :-(
Bis Mittwoch wieder!
MFG Jesus
SOOOOO! bürokratie besiegt, wanderdüne zugelassen und ausgiebigst probegefahren :love: . is zwar für stachus eigentlich zu leise :-D , ich denke aber dass ich trotzdem morgen mal damit vorbeikommen werde. hab extra noch diverse fuffifahrer organisiert, dass ich auch was zum versägen hab :wasntme:
bis später
hannes
habt ihr heute wieder rentnertreffen am stachus?
wo die alten säcke auf jung machen und sich in enge hosen quetschen :-( .
dazu noch lederzeuchs........... :-(
schade, wäre auch gerne mal dabei :-D .
Bearbeitet von gravedigger
Ne, schreib morgen BWL -finanzmanagement Prüfung :-D .
Waren heute bissal Tierpark und Grünwalderbrücke bolzen.
Der Motor vom Marc, N2O System mach mir schon Sorgen.
Bei mir passt die Zündung noch nicht ganz, da geht noch mehr.
Bedüsung sitzt auch noch nicht, mit 150ger HD immer noch nicht zu Fett!
Unten rum noch zu fett!
Aber alles nur noch Einstellerei.
@Harald,
Hab mir heute extra ein Lederoufit angayzogen, und Du bist nicht gekommen.
MFG Jesus
Und auf dem ganzen Weg gab es keine Kneipe. Komisch. Dafür jetzt erste mal  :-(
Ja. Nächstes mal wieder Kneipe. :-(
War trotzdem nett. Auch wenn wir ein paar verloren haben.. :-D
    • Auf ein Neues!  Bin gespannt...    - Polini SE, Rennwelle, 13er   - DR EVO 63cc, gesteckt, nix bearbeitet, nur sauber Kolben und Zylinder entgradet, Steuerzeiten nicht gemessen, Zylinder könnte noch 1,0mm höher damit Überströmer und Auslass voll offen sind in UT!    - QS 1,6mm   - Malossi 43mm Kopf mit Oring    - Dekobohrung im Zylinder verschlossen, ohne Dekoventil im Kopf   - Gianelli OP   - 6,5er mit 25kmh Kupplungsglocke und 70er Pully
    • Da ich so langsam realisere, dass ich vieles einfach nie fertig kriegen werde möchte ich ne jugendsünde loswerden.    Der Plan war einen M1X auf 64hub mit Drehmoment steuerzeiten zu fahren.    Also wurde ein geklemmter M1X verlängert, Gehäuse auf Membran über beide Hälften umgebaut und ne Kingwelle gekauft.    Ich würde mich freuen wenn jemand das Projekt abschließt und mal auf den Prüfstand fährt damit meine alten schrumpfhoden ggf doch nochmal anschwellen.    Was ist ein fairer Kurs für beide Seiten für den hodenturbo?    Die Welle ist nie gelaufen. Ich würde jetzt mal irgendwas um 5-6-700 anpeilen. Kriegt man da jemanden mit beschi.... Äh beeindruckt?    Bilder folgen wenn wieder Netz da is
    • Meins ist auch da. Top Druck + Shirt    Vielen lieben Dank
    • Hallo zusammen,    suche den PX Auspuff  mit dem etwas dickeren Krümmer für smallblock. Ist nen Piaggio Zeichen drauf und die Nummer 211435 K.    Sieht aus wie ein stinknormaler Originalauspuff. Vielleicht schaut der ein oder andere mal in seinem aussortierten Fundus und hat einen in gutem Zustand liegen.    Angebot dann einfach per PN an mich.    Danke und Gruß  👋
    • Moin.   Shirt ist heute angekommen mit den Aufklebern. Top Druck und Stoff vom T-Shirt.   Danke
