Glue
Dampf
und Frittat
Wohin nun nächsten Mipfoch?
Edith lässt anmerken, dass aufgrund kalendarischer Gegebenheiten der nächste Mittwoch wohl der letzte dieses Jahres sein wird...
Bearbeitet von Herr_Zatacke
Mein Vorschlag: MUC Frighthight :-D
Nach meinem Kalender wird der 26.12. der letzte Mittwoch in desem Jahr sein. :-D
Nach meinem Kalender auch :-D
Aber da haben vermutlich die Weihnachtsmärkte bereits geschlossen.
Und ich bin da eh in Südtirol - da gibts dann normalen Wein - ohne Glue...
Ich werd wohl auch wieder ne Ranzkiste ausstellen und wohl oder übel mim Bus fahren müssen. Da gehen auch noch ein paar Leute rein. WW-Frühstück wär auch ein guter Start, oder? Und vielleicht schaff ichs ja heuer sogar mein teures Bett im Kaiserhof auch zu benutzen.. :-D:-D
Fals jemand ganz zufällig am besten in Garching (oder meinetwegen in der Nähe) ne Wohnung oder WG weiß wo noch was frei ist ab März, wäre ich sehr sehr dankbar wenn derjenige sich bei mir melden würde. Bin auf der Suche, seit heute... :-D
Wenn jemand die Handy nummer von Tom aus USH hat, bitte an mich senden! Ist dringend!!
am besten die nummer an mein Handy schicken: 0039/3473407333
Gruss, Hansi
Edit sagt noch: falls ih jemand zufällig trifft/ sieht soll derjenige in ausrichtigen er soll meine Kaskade so schnell wie möglich zu mir schicken.. würde meine Kiste gerne endlich lackieren!! Und er soll es mit express-post schicken!!
Bearbeitet von vespahansi
Ich muß mir erst einen anderen AG mit normalen Arbeitszeiten suchen.
Davor wird das nix mit Stachus. :-D
Bearbeitet von M221
    • So, mal ne Runde gedreht. Alles erst mal unauffällig, nimmt gut Gas an. Bedüsung war jetzt erst mal um ne Runde zu drehen: PHBH30BS 40 Schieber Nebendüse 50 (da werde ich mit dem Drehschieber deutlich runter gehen müssen. Denke eher so, dass ich hier bei was zwischen echte 45-48 landen werde) HD 144 (wird dann höher bedüst wohl am Ende ohne Luftfilter) Marchald Luftfilter für die ersten paar KM, plane aber ohne zu fahren, oder maximal den gelben Fabbri X2, 2te Kerbe von oben Mischrohr AS266 Übersetzung ist nur viel zu lang. Der ET7 mag eher später kommen, aber das wußte ich ja. Ich habe aktuell eine 2.34er mit Zahnrad auf 2.42 verbaut mit 48z DRT Zahnrad für den 4. Gang. Da merke ich jetzt schon, dass ich da auf jeden Fall mal 2 Stufen runter gehen werde. So in Richtung 26/68=2.61, oder auch erst mal 2.52 mit dem 27er Zahnrad. Liegt alles hier. Die Sonne von @karren77 ist wie immer super  Die Bertha ist echt ganz schön breit und die Federn, wenn der Motor schon im Chassis ist zu verbauen ist grausam. Total grausam. Der Apriliadämpfer ist sehr leise, und die Bertha fängt auch nur in Reso an zu brüllen...dann aber schon laut. @Primavera-Opa wie ist denn Deine Superbanana Sport so von der Lautstärke?    Anfang nächster Woche gehts dann ans abblitzen. Hab zwar die alte Einstellung mit 17° auf dem Gehäuse markiert gehabt, aber jetzt ne neue Welle. Der OT stimmt auf dem Polrad und Gehäuse noch überein, aber man weiß ja nie. Das checke ich und dann auch auf jeden Fall den VHST. Ich finde die im Gegensatz zu den PHBs bißchen spontaner in der Gasannahme. Und noch was sau nerviges passiert: Ich hab die Bertha beim verbauen bißchen drücken müssen, damit ich sie in die Halterung bekomme, leicht schräg. Wenn sie dann mal in den Silentgummis liegt, dann ist das frei von Spannung. Aber durch Zufall hab ich dann entdeckt, dass der Stehbolzen für den Auslass zur Radseite hin abgebrochen ist, bevor ich auch nur einen Meter damit gefahren bin. Hab dann noch mal den Motor ausgehängt und den Zylinder gezogen, da der Stehhbolzen plan abgeschert ist. Aufgebohrt, Torx reingekloppt und zum Glück rausgekriegt. Die würde ich nicht mehr verbauen. Hab jetzt die Stehbolzen eines alten Motorgehäuses von der Bremsankerplatte genommen. Die sind top!   Zündung liebäugel ich noch mit der Polini die hier noch vom @alfonso liegt. Würde ich so einstellen, dass sie bei 6000 schon auf 17°-18° ist, wenn ich sie verbaue. Die Ducati funzt aber top! Beim ET7 bißchen mehr Vorzündung bei niedrigeren Drehzahlen könnt vielleicht vorteilhaft sein. Da muss ich noch mal drüber nachdenken
    • habe ne basis transportiert dann schauen wir einfach mal, wie wir damit umgehen wollen…
    • Wenn ich es so anschließe hat es keine Funktion.
    • Was ich auch schon gemacht habe, war eine Aluschraube M6 beim Hornbach zu kaufen, absägen, dass Du quasi einen Alu Stehbolzen hast. Länge sollte die Löcher abdecken können. Dann diesen "Alu-Stehbolzen" mit einem Schlitz für nen Schraubenzieher versehen und diesen mit Füge/Nabe Loctite ganz ins Gewinde schrauben. Dann eine Schraube für den Ansaugstutzen in richtiger Länge kaufen, bzw den originalen Stahl-Stehbolzen kürzen, oder nicht ganz reinschrauben und auch mit blauer Schraubensicherung verschrauben. Schau, dass Du Dir nicht das Gewinde damit versaust, dass dann den Ansauger hält.   Knetmetal an der Stelle geht auch, aber bei den kleinen Löchern würde ich das eher mit dem verklebten Alustehbolzen machen wollen. Der kann dann auch da drinnen bleiben. Das war für mich auch der Grund, denn wenn man ab und an mal den Bolzen obendrüber wechseln will, oder Schrauben verwenden will, wirds mit dem Kleber doof.
