:-D klar!
montag münchen,
dienstag münchen,
donnerstag münchen,
freitag münchen,
samstag münchen,
sonntag münchen,
warum dann nicht auch mittwoch münchen!? :-D
Bearbeitet von kriegy
Manche meinen, Mittwoch müsste man manchmal mit Motorrollern München meiden...
...mein Maulwurf meint: Molizei!
Bearbeitet von lindy
Ich komme direkt in den Herrmannsberghof.
Bin da logistischer Lage halber auch schon ab halb acht.
hat einer der werten münchener vielleicht noch einen 133er polini-kolben in brauchbarem zustand (gerne ohne ringe)
herumliegen und würde mir den veräussern (gerne mittwoch am stachus)???
hab meinen geschrottet, aber da der zylander heil geblieben ist reicht ein neuer kolben damit die kettensäge ( :-D ) wieder an den start kann!
kommt vermutlich nächste woche zum hoffmann auf ein balkanschnitzel :-D und einen kleinen nachtisch in der landsberger.
Bearbeitet von gravedigger
ich fahr heut zu mama!!!! (zu meiner mama, nicht zur mutti!!! :-D )
also heut ohne mich - nächste woche wieder (hoffentlich hab ich dann wieder freie auswahl im fuhrpark... :-D )
... weil man nur die Stehbolzen versetzen, die Überströmer aufschweißen, die Kühlrippen abfräsen, den Kopf 90° drehen und Auspuff und Ansauger herstellen muß.
Plug and play quasi.
Wenn keiner kommt wickel ich meinen Franz, damit die PK bald wieder tut...
:-D wenn du schon dabei bist, mach mir doch gleich einen mit... :-D
@lindy: 1. bei mir steht da edit your signature (warum eigentlich ohne "h"?)
2. und selbst wenn er ein schwein ist - das wär mir egal, solang er auch meinen franz schön wickelt... :-D
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
