ich hab nen kompletten satz (inkl. M7 :-D)
hatte bei der rückfahrt am sonntag auf höhe deiner heimstadt zündaussetzer. dann kiste an der ampel stehend im standgas aus.
ließ sich erst nach viel gutem zureden und wackeln an den steckschuhen in der CDI wieder ankicken. das spiel dann noch 2mal.
montag werkstatt und ZGP raus, weil die andauernden einkürzungen der kabel wegen abgerissener steckschuhe [hatte ein fal-
sches kabelkästchen udn einen falschen schnuffi verbaut] ebend zu kurz waren. ZGP neu bestückt (1quadrat kupferlitze, PVC,
hochflexibel). eingebaut und nix. kein anspringen. dann musste ich zur arbeit.
kann jetzt sein, dass die CDI einfach den geist aufgegeben hat. kann sein, dass der zündkerzenstecker keinen bock mehr hat.
ich hatte jedenfalls keine zeit mehr mal die kerze an metall zu halten ob es funkt. schlimmstenfalls: lüra runter und ich hab
irgendwas verlötet, was so nicht sein soll. oder ich hab den pickup gekillt (wie auch immer) ...
jedenfalls wäre mir jmd. lieb, der einfach einen blick draufwirft und sagt: "b, löte das rote an das grüne und steck das blaue in
das weisse, dann kick rein und es funzt". auf elektrikfehlersuche hab ich grad sowas von keine böcke :-D
jaja, is mir klar, ich muss das machen ... retten tut mich da nix ... wissen tu ich auch ca. was ich zu machen hab ... eigentlich
bin ich nur faul und genervt ...
b
Wäre nicht ungewöhnlich. Eine CDI mag solche Aussetzer aufgrund wackeliger Kabel garnicht.
neue liegt schon auffer werkbank :-D
und heute nacht werd ich mal kucken, was ich mach ... für testfahrten müsste ich eh auf regenreifen und schwimmflügel wechseln :-D
na ja, ankicken geht ...
b
böse Frage: schon eine andere Wunder- ähhh Zündkerze versucht?
Wenn es "an der Luft" funkt, muss das noch lange nicht im Brennraum funktionieren.
Die CDI selbst macht bei wackeligen Steckverbindern nur einen Abgang, wenn kein ordentlicher Massekontakt (also weißes gestecktes UND weißes angegossenes Massekabel) da ist.
Auch eine Ankerplatte kann trotz lehrbuchmäßiger Widerstandswerte durchaus defekt sein (Pick Up und/oder Ladespule) [hab bzw. hatte da gerade eine Odyssee mit einer ET3].
Grüssle
ich werd heut mal wieder n bisserl früher (ca. 19.00Uhr) schon direkt im Bergmannshof sein und Plätzle besetzen
würde mich wie immer über Gaysellschaft beim Warten auf den großen Ansturm um 20.00Uhr freuen
@madmox: ich bräucht noch nen adapter von USB auf Gardena, wenn du da vielleicht was rumliegen hast...
ich werd dann wohl direkt zum bergmann fahren und mir den baustellensch..... am stachus ersparen!
Bearbeitet von kriegy
Ich könnte RJ45 auf 1/4" Schraubgewinde anbieten.
so. alles seltsam ... nachdem die kiste des nächten doch wieder ansprang, hat sie heute mittag wieder verweigert.
lüra runter. und das frisch verlötete blaue kabel war etwas zu großzügig bemessen und hatte sich zusammen mit
dem grünen an der lürainneseite wundgerieben.
lötkolben ... neue kabel, neue steckschuhe, neue schlumpfschlürche, anstecken, first kick :-D
hab dann doch noch zündkabel, stecker und CDI getauscht und die zündung noch ein ° nach sportlicher gedreht
(sollten jetzt, geblitzt auch noch, 18 - 19° sien ... ginge also noch was) ... ich verdien ja gut :-D
danke für die moralische unterstützung :-D
@M3,5Rainer: ich hab den 3,5er vergessen ... reicht das wenn ich dir den morgen in den postkasten werf? oder heute nacht?
@lammy-GayPeh :-D
isch kömm übrigens vorbei und hab ein e-rad-kondom im gaypäck (das hab ich nicht vergessen)
b
:-Dgegenleistung müssen wir noch besprechen, schatz...
  rara schrieb:
@b: ich hab was weißes für Dich!
füllung fürs "e-rad-kondom"... :-D
Bitte um Hilfe
Nachdem ich gestern Nacht wegen Spritmangel (Tank LEER :-D , kein Warnlämpchen, Anzeige irgendwo bei 1/4l) liegen geblieben bin,
brauche ich recht dringend (will am Montag nach Italien, aber ohne Tankgeber überleg ich mir das noch mal)
einen Tankgeber für eine Lusso, aber die alte Version mit "Blechbajonett-Verschluss" und fest verbundenen Kabeln (s. Bild).
Hat jemand sowas in München noch rumliegen? Wäre ja so klasse.
Diagnose hat tatsächlich ergeben, dass alle Kabelverbindungen und das Reserve-Anzeigebirnchen funktionieren, ist echt der Geber im Tank.
Waren so 2km zur nächsten Tanke, macht nachts auf der B13 ohne Licht auch Spaß ...
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
