RÜCKRUF RÜCKRUF!!
ganz normal so um 19.45 Stachus!
der Kerl macht mich noch fertig... x)
Bearbeitet von rara
war wie immer ganz nett, viele neue gesichter für mich :thumbsdown:
edit meint noch ich sollte mich beim kriegy für mein etwas vorsches berühren seiner hand entschuldigen :crybaby:
da gingen wohl die Ferde mit mir durch...
Bearbeitet von Jesus
edit meint noch ich sollte mich beim kriegy für mein etwas vorsches berühren seiner hand entschuldigen :thumbsdown:
Alles gut!
Solang nix dabei passiert... :crybaby:
Gaskranker Hund!
Oder wars am End ein Annäherungsversuch!? :crybaby:
Bearbeitet von kriegy
Eigentlich nix... alle Kisten abgemeldet und eigemottet wegen Winter die nächsten 12 Monate.
:thumbsdown:
Ich müsste eigenlich in die Werkstatt, Mindelheim droht... mal sehen, was sich morgen tagsüber ergibt und was das Wetter spricht.
... Mopped organisieren ...
Wenn Du Schalten lernst, kannst Du die Guzzi haben. :thumbsdown:
Bring' am besten beide PXen mit in die Werkstatt, dann hast Du dann Auswahl für Mindelheim. :crybaby:
Sollen wir morgen die verladeAktion machen? Dann wären zis auch dem Fußball entgangen...
Was? :thumbsdown:
Dann könnten wir (alle) bei mir grillen danach.
zis heißt soviel wie wir!
Ich liege gerade in der Wanne und freu mich über die neue MobileVersion vom GSF! Da können solche Fehler schonmal passieren!
:D
Grillen bei uns daheim... ja, das wär schon was :thumbsdown: ... öhm... wir haben glaube ich nur keinen Grill oder?? hm...
mal sehn was der Lindemann sagt
Bearbeitet von rara
Ja bei dir oder an der Werkstatt grillen?
Der Edmund hat mit dem linde(n)mann fernmündlich kontaktet und der sagt Essen/Grillen bei ihm @home und völlig Unterschichtensport-befreit! :thumbsdown:
und mir hat er noch mitgeteilt: jeder ist für sich selbst verantwortlich... also selber mitbringen was ihr futtern wollt :thumbsdown:
Gäste sind so ab 2100 willkommen
Bearbeitet von rara
"..und mir hat er noch mitgeteilt: jeder ist für sich selbst verantwortlich..."
....Soll dann auch jeder seinen Griehl mitbringen? :thumbsdown:
Bearbeitet von Vespawastl
Ich finde das Verhalten vom IWL sehr merkwürdig. Düse ich runter, geht er anfangs etwas besser, magert aber dann so stark ab, daß er bei Vollgas langsamer wird. Gehe ich mit der HD wieder rauf, geht er wieder allgemein "schöner", aber vibriert stark, wie es zu fett laufende Motoren gerne tun. Dumm ist halt, daß ich die Zündung nicht frei verstellen kann, sonst würde ich den ZZP bei gut (aber nicht schnell) laufender HD soweit vorstellen wie möglich. Hm.
Jemand eine Idee?
StOi!erzeiten sind ca. 120/172, Einlaß über Membran. ZZP ist momentan 22°.
Bearbeitet von lindy
Ich nehme an, dau hast schon mit der Nadel (bzw. verschiedenen derer) rumprobiert!?
Der Witz ist, daß er untenrum und bis ca. 70 immer gut läuft. Bei jeder Gasstellung und sehr gutem Ansprechen auf Änderungen am Gasgriff. Der Motor dreht die unteren Gänge (bei Vollgas) auch problemlos aus. Das beschriebene tritt nur bei Vollgas und höherer Geschwindigkeit auf. Und bei ganz offenem Schieber sollte die Nadel ja bereits wirkungslos sein.
Das beschriebene "Rütteln" könnte ja auch von der Zündungseinstellung herrühren? Aber 22° scheinen mir jetzt nicht so schlecht... die andere Möglichkeit wären 28°. Dann hat er sicher eine Menge Drehmoment. Klemmen tut er wohl nie, ich bin ewig viel zu mager gefahren, ohne daß irgendwas sich verändert hätte am Kolben. Die Zeitquerschnitte sind halt nicht toll bei den schmalen Überströmern. Vielleicht sollte ich einfach länger übersetzen, Zündung verstellen und mal schauen, was passiert?
mittwoch schießgaststätte?
würde mal wieder in die große stadt kommen..
Würde dann direkt zum Schießstand fahren. Wann wärste da? :thumbsdown:
    • Ja, Du kannst über die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz früher in Kontakt kommt. Man kann das auch über die Beläge und Zwischenscheiben "regeln"- die Belagsstärken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesünder" wird die Hebelstellung unten. Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der Beläge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr läuft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden! Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, Belagsstärke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.   Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so: 1-2 = Leerweg ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe Ausrückweg dann bis zwischen 3 und 4 Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungünstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.     Das klingt nach dem Problem: https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
