wetter passt immer noch....geil.
freu mich auch die rippchen :sabber: :sabber: :sabber:
kommt jesus auch?
Bearbeitet von gravedigger
So, konnte schon weg... dann bis nachher.
@ David: Hab' den Zylinder auch dabei.
"... wolle Reuse kaufe??... " :-D
Bearbeitet von lindy
Bis Mittwoch dachte ich, meinen Traumroller gäbs auch nur in meinen Träumen,
doch dann kam Gravedigger :shit:(
:-D SENSATIONELL :-D
und wenn ich gewusst hätte, dass er vor dem Kasten allein gestanden hat, ja dann ........................ :-D
Morgen gibbet ähnlich gutes Wetter wie ltzt. Woche. :-D
Wer kommt? Wo gayht´s hin? Brauch ich meinen rapiden Gepäckträger? :-D :wasntme:
Servus,
hat von euch zufällig jemand Kolbenbolzenklips für
einen originalen PX125 Zylinder liegen? Außerdem
bräucht ich noch das Distanzstück (sechskant) für
den hinteren Stoßdämpfer.
Und wenn ich grad dabei bin, für PX Außenverschluss
Backen die Schließmechanismen am Rahmen bräucht
ich auch.
Bearbeitet von The_Rat
Ja, DIN-Seegerring für 15 mm KoBo, wenn ich recht entsinne. Bring ich Dir mit. :-D
    • Hatte ich auch mal. Abends gekauft, morgens kaputt 😄
    • Hi @TroyLee! Hätte sie ziemlich sicher nicht, oder nicht sehr lange. Als ich gesehen (oder besser erfühlt) habe, dass die Zahnräder von Kupplung und Primär nicht richtig  sitzen wusste ich das kann so nicht bleiben. Zumal hätte wahrscheinlich auch die Montage des Kupplungsdeckels nicht so richtig gefunzt. Denn mit dem verklemmten Keil kam 2mm der ganze Kram zu weit raus, so hätte das schon auf dem Druckpilz der Kupplung aufgelegen. Ich hab' sozusagen rechtzeitig die Kurve gekriegt Besten Gruß, Peter
    • Hallo SwissV8   Danke für deine Antwort. Ist schon krass mit dem Kolbenringspiel was die für Toleranzen haben und sprechen von high end   Ich nehmen an zuerst hattest du nur mit Dichtmasse abgedichtet ohne die Kupferdichtung?   Ich werde meine Steuerzeiten auch nochmals genau ermitteln und mitteilen und auch ein paar Fotos hineinstellen. Ich war aber der Meinung die Racingwelle hat vor OT mehr als 135. Ich habe mit der Ori. Welle schon etwas über 130 Grad. Zuerst muss ich aber mal alles von der Dichtmasse und so reinigen damit ich bei 0 anfangen kann den Motor wieder aufzubauen.   Ich hatte zum einfahren auch eine 80iger Düse drinnen mit 3%igem Gemisch. Werde aber nachher auf 2% runtergehen, der Zylinder war innen schon arg Ölig. und der Zylinder und Gehäuse beim Auslass immer voll versift. Hattest du die Kanten im Zylinder von den Überströmen und die der Kolbenringe ganz leicht gebrochen, also nur die Brauen entfernt?   Ja, hast auch ein cooles Setup!     Ich melde mich sobald ich die Steuerzeiten und Fotos habe.   Danke nochmals!   Gruss Dani
    • Verkaufe folgenden Teile mit wenig Laufleistung aufgrund Überbestand:
