werde versuchen morgen bzw. nachher um 8 an der jet zu sein, hoffentlich ist mein wecker laut genug, ansonsten komme ich vielleicht auch nach, aber sollte schon klappen :-D
War ne geile Ausfahrt.
Super Wetter, obwohl es in der Früh noch übel zapfig war.
Meinem Fahrzeug angepasste Durchschnittsgewindigkeit :-D .
Und sauleckere Weißwürste.
Meine Lambretta läuft wie ein Uhrwerk. :-D:-D
Ich geh jetzt heiß duschen. Zitter immer noch vor Kälte. :shit:
kann mich nur anschließen,
war ne super ausfahrt, auch wenns heut morgen noch nen bißchen schattig war,
und vielen dank an die jungs von vesperados für die lecker weißwurscht :-D
leider hatten wir auch noch ein technikproblem (@kriegy: biste noch gut heim gekommen???)
Bearbeitet von flip2005
ui alle am krapfen essen war doch gut das ihr die noch eingepackt habt :-D
was war den los mit kriegy kiste? auch wieder ne weiße kerze:lookaround:
Bearbeitet von vnb1t
Mit bis zum Anschlag gefülltem Mund ließ es sich natürlich allerbestens
Aufsprechen. :-D
Die Kerze war rehbraun. Wie aus dem Bilderbuch. :-D
also meine kerze war, wie schon erwähnt bestens gefärbt, nur leider wollte der funken nicht mehr so richtig springen... :-D
konnte dann nach einstündiger schraubpause doch noch samt reuse ca. 700m mit übelsten fehlzündungen in die altstadt "reiten", aber
dann ging nix mehr!
aber dank huk-schutzbrief kein problem - die haben mich aufgesammelt und samt reuse gut nach heim gebracht!
musste aber 20,- draufzahlen, weil ich nicht weiter als 50km luftlinie von zu hause abgeraucht bin... :-D
aber trotzdum super service - nichts zu meckern! 5,-/jahr, die sich schon gelihnt haben!!!
ich fahr jetz dann erstmal in die rollerzentrale ( :-D ) und hol mir ein paar neuteile zum austauschen!
schöner tag, schöne ausfahrt, lecker weisswürscht, keine lambretta abgeraucht, was will man mehr von einem sonntag erwarten?
ich bring dir den kopf von arne :-D
ok, dann muß mir aber auch jemand den Rest zukommen lassen, sonst ist da jede Hilfe umsonst. :-D
Bearbeitet von lindy
... auf einem silbernen tablett? :-D ... endlich wieder mal eine schlachtung juhu
b
kommst auch?
dann schau ich, ob ich den lurch von ihm auftreibe.
kannst dann annähen lassen, damit bei dir auch mal was gescheites im schritt baumelt.
kommst auch?
die ausgelutschte nudel kannst selber behalten ... bleib ich lieber bei meinerm sportpimmel ... :-D
b
@ Lindy: Ist Deine Bohrstange für 91,5 mm Hub lang genug? :-D
:-D Wie heißt sie? Regina oder so ähnlich, gell? Vermute ich zumindest mal.
Kann man mal ins Auge fassen, ja.
Und übrigens: Es kommt ja bekanntlich nicht auf die Länge, sondern auf die Technik an.
Wobei diese Bohrstange nicht nur lang und dick ist, sondern vor allem hart(metall) ist :-D
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
    • Versteht ihr das es sich um den Bereich handelt oder ist das auch die Lösung dafür ?
