Also wenn du ne W3AC fahren sollst, dann würde ich mich da tunlichst daran halten, denn die W4AC ist heißer und kann zu Schäden am Kolben führen.
Dürfte dann serwohl ein Problem sein denke ich. Aber mach was du willst.
Viel Erfolg :wacko:
Hier die Empfehlung von Malossi für den 139ccm = meine Interpretation für NGK Kerzen
Denso W 24 FS-U bei Normaleinsatz = NGK B8HS | Platin B8HVX
Denso W 27 FS-U bei Extremeinsatz = NGK B9HS | Platin B9HVX
Denso 24 entspricht BOSCH Wärmewert 4
Denso 27 entspricht BOSCH Wärmewert 2-3
Bearbeitet von T5Rainer
Wenn Denso 24 einem Bosch Wärmewert von 4 entspricht ist für den 139 Malossi also doch die W4AC richtig oder was?
Entscheide selbst. :wacko:
Spielt die Einstellung der Zündung dabei auch eine Rolle??
Nö, die muß so oder so stimmen.
Wie ist sie denn jetzt eingestellt / geblitzt?
für den 139 Malossi soll man ja eine W3AC nehmen.
Das ist halt ein sicherer Wert. Wenn Du auf den Motor hörst, und Zündzeitpunkt und Vergaser richtig einstellst (individuell, keine absoluten Werte!), muß vielleicht keine so kalte Kerze sein. Allerdings würde ich mit der kältest möglichen fahren, und nur zu einer wärmeren wechseln, wenn sie nicht frei bleibt.
Ich würde halt vor allem keine Bosch kerze verwenden. Leider oft der größte Mist. NGK hat bei mir noch nie Ärger gemacht. Das wäre dann eine B8HS (Ist Kurzgewinde, oder?).
Bearbeitet von lindy
Erstaunliches Anlehnungsbedürfnis bei einer Investition von ca. EUR 2,90. :laugh:
Bei manchen sitzt die Kohle halt nicht so locker :wacko: da will so ne Investition gut überlegt sein.
edi fügt dem Beitrag ein wenig Ironie hinzu
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
