Da mir die Kurbelwelle Anfang Juni flöten ging (Keil abgeschert, weil sich die Kulumutter gelöst hatte) hab ich mir gleich gedacht, dass ich auf Membran umbaue. Inspiriert durch das „PI Maschine 2“-Topic werde ich den Umbau auch dokumentieren.
Die Ausgangslage war/ist ein Drehschieber mit M210, 60er Lippenwelle, MRP ASS, PWK35 und Scorpion mit 184/122 und immerhin 23,1PS.
post-28280-074592200 1308867364_thumb.jp
Mit höheren Steuerzeiten wäre sicherlich auch mit dem DS noch ein wenig was möglich gewesen, aber nun ist es eben passiert und ich habe keine Lust mehr auf Minderleistung. :wacko:
Der Umbau hätte ich früher oder später sowieso vorgenommen und bevor ich mir jetzt ne neue DS-welle zulege, kann ich auch gleich ne Membranwelle nehmen.
Geplant ist der bestehende Malossi Zylinder mit 68% Auslass und Steuerzeiten von 194/130, 60er MecEur Glockenwelle, MRP ASS m. RD350, Keihin PWK 35 AS und Pipedesign Cobra II 220.
Als erstes hab ich beim polinist eine 200er Glockenwelle geordert.
Ich habe mich nach langem hin und her bewusst für die Glockenwelle entschieden, da sie m.M.n. eine größere Füllung des Kuwe-gehäuses ermöglicht. Fertigstellung in ca. 3 Wochen.
Zeit genug um mich um den Motor zu kümmern.
Als erstes hab ich den Einlass gefräst. Es gibt sicherlich schönere Einlässe. :laugh:
Vorher: post-28280-088895800 1308867428_thumb.jp
Nachher: post-28280-074047800 1308867436_thumb.jppost-28280-067685700 1308867445_thumb.jp
Und angepasst auf den ASS.
post-28280-026095800 1308867480_thumb.jppost-28280-066764200 1308867598_thumb.jp
Nun habe ich mich dem Zylinder gewidmet. Auslass auf 68% gefräst, was zwangsläufig den Durchbruch eines Stehbolzens bedeutete. Einfach aus dem Baumarkt Aluhülsen besorgt und mit UHU Endfest eingeklebt. Für das Einpassen der Hülse hab ich bis kurz unterhalb des Auslasses im Stehbolzenkanal auf 10mm aufgebohrt. Die Hülse kann man auch gut als Zentrierung für den Kopf verwenden. Leider war meine Zentrierung schon vorhanden. Und zwar auf den benachbarten Bolzen. :wacko: Die Hülse ist jetzt nahezu bündig mit der Kopffläche. post-28280-047693500 1308867506_thumb.jppost-28280-046024600 1308867511_thumb.jp
Ferner habe ich die Zylinderfenster geöffnet um mehr Querschnitt zu erreichen, sowie die Motor ÜS angepasst.
post-28280-003610900 1308867540_thumb.jppost-28280-081237900 1308867548_thumb.jp
Als nächstes muss ich mir, um auf die gewünschten Steuerzeiten von 194/130 zu kommen, eine 2,5mm Fudi besorgen. Auslass habe ich schon entsprechend hochgezogen. Außerdem muss ich den Zylinderkopf vom kobold abplanen lassen, da durch die Fudi bereits einen Kolbenunterstand von ~1,0mm vorhanden ist. Und da der Kopf 1,2 QK hat, wären es 2,2mm, was zuviel ist. Also geht der Kopf auf 0,3mm runter, so dass ich noch ne 0,5mm Kodi verbauen kann und bei QK 1,8 lande.
Bearbeitet von tenand
Quetsche würd ich jetzt bei 1,3 ansetzen lieber etwas mit der Verdichtung runter gehen.Welchen Kop haste den drauf?
Wenn du erst in 3 Wochen deine Welle bekommst dann ist ja noch viel Zeit zum Hüpschen-mit nem Satz Feilen kann man ganz gute Ergebnise erziehlen :laugh:
Sperr den Dremel wech,schlies ihn ein.Ich bin dann auch immer mal "kurz"in den Keller geganngen und hab nur ein bischen was gemacht(siehe Galerie VO)man kann einfach ned aufhöhren nur noch ein bischen hier und die Ecke da.....
Auf alle Fälle freu ich mich immer über solche Projekte und wenn sie auch noch ne Doku draus wird umso besser.Eigentlich müßte dir dóch der Jens mit Rat und Tat bei der Seite stehen.
Bin ja gespannt wie das mit der Vorresoleistung aussieht nachher bei dir.
:wacko:
Edit meint das du den Auslaß schön groß durchziehst,da ist meiner Meinung nach noch einiges zu holen.
Bearbeitet von nachbrenner
dein einlass ist da für mich eher suboptimal.
dieses rinnengefräse und das zerspanen der vorverdichterplatte sorgt für verwirbelungen und st nicht so schön.
einfach gerade runter wäre sicherlich besser gewesen :wacko:
so würd ich vorgehen wollen
@tenand, wirf doch mal n blick in meinen beitrag hier "Bilder von richtig großen Einlässen" da sind viele Bilder von Guten Konstruktionen und n paar meinungen zu diesem und jenem!
lg martin
Lieber Mister Tenand, Fräsen geht auch in schön.
Das zerfräsen der Vorverdichterplatte bringt mit Sicherheit keine deutliche Mehrleistung.
Und beim Auslass muss ich mich meinem Cheffe hier anschließen.
Groß heißt nicht zwingend Leistung.
Tja, bin da eher die Axt im Walde. :wacko:
Aber wie Hr. Nachbrenner schon treffend bemerkt hat. Es sind noch 3 Wochen, wo man mal schön zwischendurch mit dem Schmirgelpapier und von Hand ne bisschen was machen kann. :laugh:
Zum Auslaß, wieviel Wandstärke hat der denn, daß man den zur Öffnung hin vergrößern kann. Bilder?
Einfach schön grad durch,wenn du von vorne in den Stutzen schaust,siehst du die Rundungen die weg müssen.Du mußt ja von der Form her,von Trapetz in rund.Im Auslassstutzen muß gleichmäßig viel weg vom Material.Meiner Meinung nach.
Hab da nur ein Bild wo ich die linke Seite gemacht habe,rechts unten mußte ich noch bei und der Stutzen wurde auch noch erleichtert
post-31568-064497200 1308904627_thumb.jppost-31568-040242600 1308904729_thumb.jp
Da ich heute frei habe, schonmal ein bisschen mit Feile und Schmirgelpapier bei.
post-28280-082352000 1308912156_thumb.jp
:laugh:
Das sieht ja schon gaaanz anders aus.
Bin mal gespannt was am Ende leistungsmäßig bei rum kommt. :wacko:
Ich habe zwar keine Ahnung von 200er Zylindern bzw. 210er Malle, aber meinst Du nicht, dass auch auf der anderen Seite vom Auslass das Material zum Stehbolzen hin ziemlich dünn sein könnte? Oder sitzen die Stehbolzenbohrungen nicht symmetrisch zum Auslass?
Da ich heute frei habe...
Ja is klar... Reite nur drauf rum...
DAS TUT MIR AUCH WEH !!! :wacko:
(...als einer der doofen, die heute arbeiten müssen...)
(...und während der Arbeitszeit im GSF unterwegs sind... :laugh: )
Aber zurück zum Thema: Wie bist Du an den Auslaß im Zylinder rangekommen? Haste son Winkeldingsbums für den Dremel, oder kommste da auch so dran? Welche Fräser haste da benutzt?
Bearbeitet von OFFI
Mit der biegsamen Welle von aussen durch das Loch und schön mit den Schleifröllchen abtragen. Das Winkeldingsbums pass nicht in den Zylinder rein.
:wacko: Aha! Danke!
Na da werde ich mir so ne biegsame Welle auch besorgen müssen...
Sieht jedenfalls echt gut aus, der Ansaugkanal. Noch ein bisschen Liebe und Arbeit, dann wird das echt super! :laugh:
Übrigens: Ich finde das echt Super, dass es Leute gibt, die sich die Arbeit machen, und alles fotografieren und dokumentieren, und dann hier hochladen. Das macht echt Spass, so einen Motorumbau mitzuverfolgen!! Danke!!
Hi 10&,
wuensche Dir viel Erfolg und Gelingen. Ich hatte vorherige Woche nen miesen Klemmer, ich vermute das lag am zu grossen Auslass. War auf 69 mit beiderseits eingeklebten Aluhuelsen. Leistung top, Haltbarkeit flop. Moechte das nicht pauschalisieren nur kurz erwaehnen.
greetz
ingo
Hi 10&,
greetz
ingo
Danke Ingo. Mehr als knapp 68% gehe ich sowieso nicht.
Was´n des für nen Kopf? Hat ja eine sehr geringe Quetschfläche oder tauscht das Bild?
Das ist ein kopf vom worb. Qk ist 1,2
...Ich hatte vorherige Woche nen miesen Klemmer, ich vermute das lag am zu grossen Auslass...
:wacko:So´n Scheiss...
...War auf 69 mit beiderseits eingeklebten Aluhuelsen...
Wieviel Prozent Auslass geht denn eigentlich ungefähr ohne Durchbruch zu den Stehbolzen?
und vorallem ohne kolbenringbruch oder kommt der stehbolzen vorher raus?
Mit der großen Kugel solltest du ned über 1,4 rauskommen mit der Quetsche.Hab mit meinem S&S kop ne 1,1er Quetsche läuft ohne Kligeling.Kolbenringe vertragen schon 70er Sehne wenn ordentlich verrundet.Welche Membran willste den fahren?Schaut schon viel besser aus das ganze jetzt.Denke dran dem Dremel wegsperren.
@tenand and @T5-pien
Wie auch Tenand konnte ich nicht mit dem Dremes und den Winkelaufsatz in den Zylinder, ich laß aber das Pien das doch schaffte :wacko:
Ich habe das so wie wahrscheinlich auch alle anderen den Dremel von hinten in den Auslass eingeführt und mich langsam an dem zuvor aufgetragenen Maßen herangearbeitet!
Bearbeitet von Schrottpresse
Sehr schön was du da machst tenand. Ü30 PS werden es auf jeden Fall mit den Komponenten die du verbaust. Haste mal über ne VForce Membran nachgedacht?
Thorsten
Thorsten
Mal sehen. 150,- für 1,5 ps ist schon ne ansage
VForce würd ich nur holen wenn alles gemacht worden ist,oder du sowieso einen Membran Block brauchst.Tuning ist teuer :wacko:
Edit meint:Ab und an gibt es die VForce auch günstig beim Worb im Ebay shop,bin auch immer hin und her gerissen.Hab sie schon mal gehabt aber da war sie mir zu laut aber da ich ja jetzt Airboxler bin :laugh:
Und soviel mehr kommt auch ned dabei raus-auf der anderen Seite 1PS übers Band ist 1PS
Thorsten
sollten es werden, sollten!
gute komponenten bringen einen motor nicht auf ü30ps :laugh:
siehe drehschieber vom hr.tenand.
die komponenten die da verbaut wurden sollten auch für ü30ps reichen und raus kam da "nur" 23ps.
soll jetzt den motor und die arbeit vom tenand nicht schlecht machen sondern nur als bestätigung meiner aussage dienen :wacko:
    • Kann ich exakt so unterschreiben!   Hoffe daß die beiden 170er, die ich 2023 bei ihm an der theke gekauft hab 2025 endlich auf die Straße kommen! Motor #1 is zumindest schon fertig!
    • Bei mir ist heute auch der Wichtel gelandet
    • Ich werde durch mein Umfeld immer mehr zum Menschenfeind. Habe mich gestern bei der Sparkasse beschwert und die so richtig zusammenfaltet. Muss dazu sagen, dass das komplett gegen meine Natur ist. Ich bin eher zu lieb. Aber ich lerne durch Euch dazu und mutiere so langsam zur Digglerine. Aaaalso: ich suche gerade ein Haus. Hab ein Inserat bei Kleinanzeigen gefunden, paarmal vergeblich versucht anzurufen und dann im Auto plötzlich doch jemanden dran gehabt. Ich ihr gesagt worum es geht. Sie: "welche Objektnummer denn?' Ich: "sorry, ich bin im Auto. Rotklinker, so uns so viele qm Haus, so und so viele qm Grundstück, Lage (Kleinstadt) und Preis. " (Müsste doch reichen zur Identifizierung). Sie (total pampiger Ton): "Rotklinker haben wir viele!" Ich: "Na gut. Dann halte ich mal an und gucke nach." (Nachgeguckt - keine Objektnummer angegeben). Sie: "Sie müssen das dann auf der Homepage suchen!" Ich: "äh....ich bin im Auto. Die Annonce ist von heute. Können Sie nicht mal eben kurz auf Kleinanzeigen nachgucken? " Sie hat mir dann das falsche Exposé geschickt, vollkommen anderes Haus, nicht mal ähnlich. War natürlich Freitag Nachmittag. Montag Mail hingeschrieben MIT Objektnummer, dann das richtige Exposé bekommen. Dann habe ich angerufen und um einen Besichtigungstermin gebeten. Wieder die Schnepfe dran: "NEEEEE! Sooooo einfach geht das nicht. Wir müssen erstmal über die Finanzierung sprechen!" Ich (völlig perplex): "äh....ich möchte es nur anschauen, nicht unbesehen kaufen...." Sie: "DAS geht nicht. Wir wollen da keinen Besichtigungstourismus, nur solvente Kunden dürfen es besichtigen, Sie müssen ihre finanziellen Verhältnisse schriftlich per Email bei uns einreichen!" ..... Ich: "Ganz ehrlich? Dat is mir zu doof!" Und hab aufgelegt. Daraufhin hab ich mir bei der Beschwerdestelle Luft gemacht. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich suche schon etwas länger ein passendes Haus mit großer Werkstatt natürlich. Allein der Ton, arrogant, genervt, pampig und richtig garstig.Was hätte ich mir Dirk Diggler als Souffleuse gewünscht!
    • Wenn du eine PK mit solch einem Motor hast weißt du wie die beste Vespa zu fahren ist. 🥰
    • Bitte nicht den Skawoogie vergessen! Schließlich hat er sich angemeldet. Also ist er auch dabei, finde ich. Seine Frau heißt Karla.  Jede Karte hilft!
