lässt sich ein Polini Kolbenring 1. Üm für einen Malossi Kolben verwenden?
Die Poliniringe kosten deutlich weniger.
PS: Ich möchte nicht >65% Auslaß fräsen
Bearbeitet von John-Frederik
Nein ist nicht möglich.
Die Polini Kolbenringe sind dicker, als die vom Malossikolben.
Außerdem ist das Material der Malossiringe deutlich besser.
Auch wenn man nicht vor hat über 65% Auslassbreite zu fräsen, würde ich qualitativ hochwertige Ringe vorziehen. Kann nämlich auch mal sein, dass sich so ein Lamellengraphitring (Polini) plötzlich verabschiedet.
Kugelgraphit/Sphärogussringe von Malossi sind da deutlich duktiler und brechen nicht.
Bearbeitet von FalkR
ne dicker sind die nicht. sind beide male 1.5mm ringe.
aber 57,4mm ringe sind zu klein für einen malle, der braucht 57,5mm ringe
Upps dann hat ich da gerade was durcheinander gewürfelt.
Ich meinte auch eher den Durchmesser.
Danke für den Hinweis!
GS-Kolben hat 1mm ringe.
aber eben geht ja schon wegen dem durchmesser nicht.
der sparfuchs nimmt daher polini 2.übermassringe mit 57,8mm und feilt die auf 57,5mm :wacko:
ich würd aber einfach malossi ringe kaufen
Bearbeitet von heizer
Vielen Dank für die Beiträge
Die Möglichkeit mit den Malossi 112 hatte ich noch gar nicht betrachtet :wacko:
Ist bekannt ob die aus Lamellegraphit oder aus Späroguss sind?
es sind die schlechtem ringe, sind wohl ähnlich schlecht wie die polini ringe.
aber deshalb halt auch billig.
ich würde die in keinen motor einbauen.
Poliniringe sind sowas von gleich gut in der Qualität wie die Malossiringe, dass die schon in unbearbeiteten Zylindern brechen. Soviel zum Thema keine Minderqualität.
Und selbst wenn die anschläge im Kolben passen hast du direkt 0,3mm mehr stoßspiel als in nem Zylinder mit 57,5.
Mach doch wie der amazombi es vorgeschlagen hat nen kurztrip nach Italien, am besten fährste noch beim Borletti vorbei und holst direkt ne SS90 für 30€ weg.
Aber bring mir bitte eine mit :wacko:
Edith sieht grad das dem Tim die Manieren fehlen heut und entschuldigt sich. :laugh:
Bearbeitet von Tim Ey
