GS 3 - Schaltsegment einsetzen
der Zusammenbau eines GS3-Motor klappt in Bezug auf das Schaltsegment & Schaltung nicht. Das Segment lässt sich zwar einsetzen, aber es scheint so, dass das Schaltkreuz (erneuert) sich nicht richtig hin- und her bewegen lässt. Leerlauf und erster Gang rasten ncht richtig ein. Die Rolle am Schaltsegment bleibt bleibt an der Steigung noch vor der Rastung stehen.
Zuvor wurde das Schaltkreusz erneuert und die Getrieberäder von der Welle genommen. Fehler beim Zusammenbau der Getriebwelle?
Wer kann mir verlässlich sagen in welcher Position/Lage die Getrieberäder auf die Welle aufzulegen sind?
Vielen Dank für Tipps und Hinweise - Sprax
Bearbeitet von sprax
So - Fehler gefunden.
Habe beim Einsetzen der Radienscheibe vom Kickstartermechanismus in das Gehäuse, die Aussparungen von der Feder und der Arretierschraube verwechselt. Folge daraus: die Arretierschraube konnte nicht tief genug ins Gehäuse geschraubt werden und der Schraubenkopf blockierte beim Gangwechsel die Gangwahlscheibe (Leerlauf + 1. Gang).
Das war´s also.
Seltsam nur, dass diese Fehleroption in keiner gängigen Baubeschreibungen enthalten ist.
Jetzt wird der Motor fertig gemacht! :wacko:
