Hallo zusammen
seit neuestem geht mein Motor immer aus wenn er warm ist -> nach ca. 2km
Was kann das sein? Die ZK ist neu.
Beste dank vorab.
Hallo zusammen
Beste dank vorab.
Und dann nach ein paar Minuten wieder an? Benzinzufuhr (Luftblase, Tankentlüftung).
Genau , wenn der Motor wieder abgekühlt ist dann geht sie wieder an.
Benzin kommt am Gaser an , somit schließe ich leider eine Luftblase aus.
Habe ist so noch nicht gehabt ?!
Besten Gruß
kaputte Zündspulen gehen auf, wenn sie warm werden,
und funktionieren nach Abkühlung, als wenn nix gewesen wäre.
erstmal die sekundär Spule aussen tauschen, also wenn eine
andere rum liegt, dann als nächstes die Spule bzw.
Grundplatte drinnen.
sicher kann man auch Kabel, Kondensator u. Kontakte tauschen,
daran wird es aber eher nicht liegen.
:wacko:
Besten Gruß
Da kommt immer trotzdem Sprit an. Nur zu langsam. Du fährst dann die Schwimmerkammer leer. Nach ein paar Minuten läuft sie wieder voll-geht wieder ein Stückchen. Würde das jetzt nicht sofort ausschliessen, wenn ich du wär.
