habe mir vor ein paar tagen das PK Radl auf meine Kiste montiert und etwas übertrieben. Jetzt rasselt der Motor wie wild. Höhrt sich an wie die Rasseln mit denen man Musik macht. Ich glaube es ist wohl das Limalager.
In Katalog vom SCK habe ich gelesen, dass es hilft wenn ich das Gemisch auf 1:40 bzw. 1:30 erhöhe.
Macht das Sinn bzw. bringt das was oder soll ich den Motor spalten und das Lager tauschen??
Gibt es vielleicht noch einen andere Möglichkeit??
oh ja die gibt es! Kann gut sein dass das Rasseln dass du beschreibst ein klingelnder Motor ist weil über 30 Grad Vorzündung bei auf Anschlag spät gedrehter Zündung mit dem PK Radl kein Problem ist! :-(
also erst abblitzen, Zündung einstellen, dann evtl spalten :-D
@ Gerhard
Danke, habe ich aber schon gemacht. Das PK Radl war absolut ungenau.
Zündung ist auf 18-19° geblitzt.
Das Rasseln tritt aber erst auf, wenn der Motor warm wird. So ca. 2 min.
Zur Sicherheit werde ich heute nochmal das PX 200 Rad draufbauen.
Irgendwie suspekt das ganze.
Das rasseln kam auch erst, nachdem ich nach dem Einbau ca. 20-30 km ziemlich schnell gefahren bin.
Also, ich habe jetzt mal das 200 Radl wieder draufgeschnallt und die Zündung umgestellt. Motor rasselt immer noch. Bin mir nun sicher, dass es ein Lager ist.
Entweder Lima oder Pleullager.
Wie groß ist den die Chande, dass das Kulu bzw. Pleullager kaputt geht??? Woran erkenn ich das???
Wenn ich die Kupplung ziehe, drückt sich das Lüfterrad nur minimal raus. Kaum sehbar.
Danke und MfG
Ronny
Ach so, gibts eigentlich auch qualitativ bessere Limalager, die nicht so empfindlich sind.
Habe da mal was gelesen. Keramiklager aber für 1500 Teuro.
Das ist zu viel.
Vielleicht interessiert es ja noch jemanden. Heute habe ich den Motor gespalten, um den rasseln auf den Grund zu gehen.
Es war das Pleuellager (am Stumpf)von der (Nuovo!!!)Mazzuchelli-Welle.
Dran kann man mal wieder erkennen, wie schlecht die Qualität ist. Hat genau 1000 km gehalten. Ich finde den Namen Rennwelle hat sie mit Sicherheit nicht verdient.
Wäre vielleicht der Name Schrottsteuerzeitverlängerungswelle.
Fahre jetzt wieder die Normale.
Gruß Ronny
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
