Hallo!! Hab Vespa px früher 80er
Verbaut
Malossi 166
24 SI
Primär
Ist super gelaufen ging auf einmal aus
Zylinder ok kein Klemmer nichts
Vergaser gereinigt benzinzufuhr ok
Zündkerze auch ok funken stark und kräftig
Was kann noch sein??
Bearbeitet von tom240_0
ich würd den titel mal ändern ;) so weiß keine sau wat abgeht! dazu dürfte die suche hierzu etwa 1226739799272 treffer liefern!
aber ich will ma nich so sein:
vergaser richtig sauber?
knick inner leitung
benzinhahn dicht
pick up von der zündung um
simmeringe platt -> nebenluft
auf as werk!
Also wie gesagt Vergaser richtig sauber bezin kommt durch !!
Pickup Hmm naja könnte sein hab da nicht soviel Ahnung von der Zündung , wenn pickup defekt ist kommt dann trotzdem ein Funken??
Oh je das sind alles sachen für die ich nem Fachmann brauche:-(
Er ging einfach aus unterm fahren als würde der Sprit ausgehen!! Ja gut und heiss war er auch denke zu heiss!!
wenn der pickup um ist, springt sie an, läuft kurz recht gut oder auch nicht und macht dann nurnoch müll oder geht aus!
lass mal die zündung blitzen! ich glaub der malle hat 17°vot bin aber nicht sicher! der polini hat 19°vot
alles in dem bereich sollte fehlerfrei laufen
Naja das Ding springt mir gar nicht an:-( hab Zylinder auch zerlegt alles ok!! Hab ihn erst am Freitag gekauft den Roller , hatte schon mal nen 166er und bin der Meinung er hatte ne recht harte komresion beim kicken und der jetzt ist ziemlich leicht zu kicken aber es geht nichts durch oder so!!
schau mal nach dem Halbmondkeil am Lüfterrad könnte sein das der abgeschert ist !!!
MfG ToPPa
Halbmond ist es auch nicht!! Hab eben mit dem Vorbesitzer telefoniert der hat mir nochmals versicherst das die Zündung auf dem 166er angepasst wurde er hat ja auch über alles Rechnungen weil er es in ner fachwerkstatd machen lassen hat sogar die zündplatte sieht neu aus!!!! Ich Dreh durch!!!
..dann miß doch mal den Kompressionsdruck
du schreibst halbmond ist es nicht, weil der vorbesitzer es sagt verstehe ich das richtig? bau das polrad ab! sowas kann immer mal passieren, dann hast du nen funken aber zu völlig falscher zeit! kompression sollte so bei 12 bar liegen schätze ich, ist aber blos geschätzt, genau weiß ich das nicht!
kerze kann auch trotz funken im eimer sein! einfach mal ne neue nehmen die kosten 3€
wie wurde der vergaser gereinigt?
wie lang hat das ding vor dem kauf rumgestanden?
lg
klemmt da vielleicht ein Lappen für das eben mal an der Karre was wegwischen unter der Sitzbank?
Weg damit und dann kommt auch wieder Sprit an.
Cheers
Holger
Ne ne hab nachgesehen der Halbmond ist gut hab selber nachgesehen, er sagte er ist ihn immer wieder mal gefahren zwischen durch und war nie was!! Der Vergaser wurde Anfang 2010 gereinigt wie weiß ich nicht!! Ein Lappen oder so ist ach nicht dazwischen!! Kerze hab ich ne neue rein will immer noch nicht!! Der Motor ist echt sauber aufgebaut drum wollt ich eigentlich nicht dran rumschrauben aber nun steh ich da, also 12 bar hat er nie und nimmer und 7 acu nicht er lässt sich mehr wie ein 80er kicken!!
Ok wie es geht weiß ich jetzt aber wieviel Druck muss ein 166er haben?
.....und wie hoch ist der Druck in bar?
Denn meiner Glaskugel ist es im Moment bei 30°C im Schatten zu warm.
