Hey, ich hab mir nen 102er pinasco für meine 50n geholt und ich überlege mir jetzt, ob ich auch noch eine rennwelle verbauen soll.
kann mir da jemand einen rat geben, obs das bringt?
ich hab gesehen, von mazzucchelli gibts eine mit 43mm hub und eine mit 51mm für vespa 90.
was passiert, wenn ich die zweite einbau? geht das überhaupt?
wär es außerdem sinnvoll sich so eine race zu holen? kostet ja nur 10 euronen mehr oder so.
danke schon mal für antworten!
Hi,
fahre den gleichen Zylinder mit der Rennwelle, läuft sehr schön! Hat bei niedrigen Drehzahlen genügend Drehmoment und bekommt dann nach oben raus nochmal einen kleinen Schub (gefühlt bei ca. 80% der Maximaldrehzahl).
Klare Kaufempfehlung, wenn Du die Welle eh tauschen möchtest.
Die 51er Welle kannst Du mit diesem Zylinder nicht fahren.
okay danke! dann werd ich mir die auf jeden fall holen.
hast du die Welle davor eigentlich gewuchtet oder ist das nicht so nötig?
hast du dann die normale rennwelle, oder die race?
Mir ist nicht bekannt, daß es einen Unterschied bei den Rennwellen zwischen normal und race gibt. Ich habe die Rennwelle von Mazzuchelli gekauft ("albero anticipato"). Nachgewuchtet habe ich das Neuteil nicht, Probleme mit Vibrationen / Unwucht habe ich keine.
