hi leute,
mein gepimpter doa von polini läuft nun seit ca. 5000 km, in letzter zeit aber gibt es ein kleines problem, was recht nervig ist: und zwar verschluckt sich der motor kurz nach reso bzw. am ende des resonanzbereichs so derbe, dass ich nen gang höher schalten muss, egal wie sehr ich will, dass es noch weiter geht, es geschieht nicht. sprich, das problem kommt in jedem gang vor, auch im vierten bei ca. 120kmh.
früher existierte das problem noch nicht, ich hab währendessen nix am vergaser geändert, das zur info. könnte die zgp daran schuld sein? oder die cdi? cdi ist nicht die älteste, hatte sie vor ca. 2000km neu eingebaut. achso, ich denke es geht hier um eine drehzahl von 8-9000 u/min...der motor dreht nicht aus!
würd mich über erfahrungen eurerseits mit ähnlichen probs sehr freuen:-) danke
grüße, j.
Dann würd ich spontan tatsächlich auf die CDI tippen. Ähnlichen Effekt hab ich mit einer recht kalten Kerze bis der Motor auf Temperatur ist.
KERZE! da sagst du was. das könnte ich ja mal ausprobieren. vielleicht ist das ja der übeltäter...hab ich garnicht dran gedacht:-)
danke für die schnelle entnebelung.
