Hey hab nen 75 Alu Polini aufn Motor raufgesetzt und der stottert seit gestern... Hab 16.16 Vergaser mit 70iger Hauptdüse Woran könnte es liegen? Zündaussetzer hat er auch manchmal!
mfg mikii
Zündkabel checken, alle Verbindungen von ZGP bis zur ZK.
Wenn da was locker ist kanns zu Zündaussetzern kommen.
70er Düse sollte nicht zu fett sein, daher kommt das Stottern m.E. nicht
ein Bus steht an der Haltestelle mit offenen Türen, ein Paar Personen sitzen im Bus,
kommt ein Mann draussen vorn zur Tür und spricht mit dem Fahrer:
"k-k-k-k-k-k-k-kö-kö-kö-kö-können Sie b-b-b-b-bitte mal s-s-s-sagen wie sp-sp-spät das ist ?"
keine Reaktion vom Busfahrer, nach einer Weile setzt der Mann wieder an:
wieder keine Reaktion vom Busfahrer, der Mann schüttelt mit dem Kopf und verschwindet, darauf
hin geht einer von den Passagieren nach vorn zum Busfahrer und sagt:
"ich find das nicht okay, sie hätten dem Stotterer ruhig mal antworten können"
darauf der Busfahrer:
"m-m-m-m-meinen Sie ich will auf die F-F-F-Fresse kriegen oder was ?
  • Like 3
Soweit mir bekannt ist, ist der 75 cm³ Alu Zylinder von Polini (der HP mit dem Sägezahnauslass ist meines Wissens nach der einzige 75er Alu Zylinder von Polini) ein sehr potentes Teil mit einer Leistung, die bei vernünftiger Abstimmung gerne auch mal zweistellig sein kann...
Vor diesem Hintergrund erscheinen sowohl der 16er Vergaser, und vor allem die darin aktuell verbaute 70er Hauptdüse als winzig klein...
Ist in etwa so, als würdest Du beim Joggen durch einen Strohhalm atmen...
Der medizinisch korrekte Fachbegriff für Stottern lautet übrigens "Balbuties".
zum Problem: Ich denke der Veragser ist, wie oben bereits angedeutet, auch etwas zu klein dimensioniert vgl. Wirkungsgrad ab gewissen Drehzahlen.
Zündung verstellt? Wie lange lief er denn vor der "Stottersymptomatik" problemlos?
1. Kerze, Zündkabel und den Kerzenstecker tauschen,
als nächstes kommen dann die Spulen in Betracht, die
drinnen auf der Platte und die draussen am Gehäuse.
ein Vergaserproblem ist es nicht, es sei denn der Tankdeckel
ist verstopft oder der Schlauch läuft überm statt unterm
Benzinhahnhebel durch.
die 85er ist viel zu groß, 70 oder 72 ist angesagt.
:wacko:
klingt fast als ein defekte pick-up, welches zuendung fährst du?
Bearbeitet von roo
Im stand läuft sie aber normal ohne stottern! Originale zündung! Soll ich pickup mal wechseln? Hab noch ne 2te daheim oder doch gleich ganze zündung, hätte auch noch ne 2te daheim!
mfg mikii
Normalerweise beim defekte Pick-Up, merkt man mit steigende Drehzahl immer mehr stotteren. Manchmal gibt's wenig bis gar kein Problemen im unterem Drehzahl bereich. Ich hoffe du verstehst was ich meine.. Deutsch bleibt für mich ein Fremdsprache!!
Ja klar ;) Wechsel die heute mal ;) danke dir!
mfg mikii
War die CDI Danke dir!!! Hatte noch eine daheim habse schnell reingebaut heute nachmittag und dann gefahren jetz zieht er auch besser wie vorhin ;)
mfg mikii
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
