ok mein Problem ist einfach das ich noch relativ neu bin und damit noch nicht so wirklich Entscheiden kann ob das Fahrzeug gut ist oder doch zu teuer und möchte keinem schrott mit bringen. :wacko:
zu teuer... :laugh:
wenigstens in der richtigen rubrik eröffnet das topic.
sonst gäb's auch noch strafzettel von der forumspolizei.
topiceröffner - topiceröffner - da braucht's einen hubschraubereinsatz! - hubschraubereinsatz!
im übrigen ist mir doppel-d zu groß. lieber smallframe. so ne gute handvoll.
damit komm ich zurecht. aber das ist ja immer ne persönliche neigung :wacko:
b
damit komm ich zurecht. aber das ist ja immer ne persönliche neigung :laugh:
b
Hach, hilfreiche Moderatoren-Beiträge find ich immer so, so, so ----hilfreich! :wacko:
Hach, hilfreiche Moderatoren-Beiträge find ich immer so, so, so ----hilfreich! :laugh:
kuck mal in welchem forumsteil du dich befindest :wacko:
und
na
na?
röchtöch: F&S ... und wer hat behauptet, dass moderatoren den
spass bei der passworteingabe abgeben müssen? :wacko:
b
DoppelDDoppelD
gibts schon Bilder?
Dann sag ich dir ob die zu teuerteuer sind
Ich bin so verdammt beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der daran dachte. DoppelD ---- hmmmmmm :wacko:
Ich habe das topic überhaupt nur deshalb geöffnet, weil ich hoffte, es geht um Sex, um Titten und um Bilda/Videos/Pornos bzw. hammergeiles Geficke.
Bin total enttäuscht :wacko::laugh:
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
