Servus !
Hatte am Wochenende die Ehre den Hornet aus dem Hause Pipedesign auf dem Hauseigenen Prüfstand zu testen!
Am Prüfstand liesen sich damit gute Ergebnisse erzielen siehe Diagramm !
Zum Setup :
Malossi 228 ccm voll bearbeitet ÜS usw, 133/193
QK 1,5 mm
Welle 62mm vom Polinist
Pwk 35 ,HD 165 , Nadel BGL 2 Clip v. Oben ,LLD 42
Tassinari Membran mit MRP Ansaugstutzen
Vespatronic auf 25 Grad abgeplitzt
Benzinpumpe mit Sip Fast Flow
Auf der Strasse war der Charger schon Anstrengend zu fahren immer Klingeln ab 95 km/H aber der Hornet übertrifft alles
er schiebt zwar permanent nach Vorne nur der Spaß währt nicht lange spätestens wenn der Zylinder mal warm ist dann
klingelts bereits im 3ten unter Vollast !
Alles in allem ein sehr Potenter Auspuff der abgeht wie Sau man sollte aber seinen Kolben im Auge behalten mein Vortester
hat nämlich seinen Verheizt auch auf der QM wo er gefahren wird gehören Kolben zu Verschleißteilen !
Wollte am Samstag damit auf nen P4 Fahren leider war der kaputt und 2 Stunden danach auch mein Motor Pleuel gebrochen
was aber sicher nicht auf den Hornet zurückzuführen ist da der Kolben nicht verrieben war und die Lauffläche des Zylinders auch
noch gut war !
Der Verchromte ist übrigens der Charger!
Danke noch mal an den Verleiher und sorry für die langen Wurschtelsätze!
post-27442-019144800 1309284307_thumb.jp
post-27442-003532300 1309284459_thumb.jp
post-27442-022083600 1309284936_thumb.pn
post-27442-080251100 1309285128_thumb.jp
post-27442-080217000 1309285179_thumb.jp
post-27442-036826100 1309285227_thumb.jp
post-27442-022457200 1309285289_thumb.jp
post-27442-096165200 1309285373_thumb.jp
Bearbeitet von adidasler
wir haben ja heute schon wegen der welle telefoniert. :wacko:
-> Ist jemand anderen schonmal so ein pleuel gebrochen?
Der Motor ist halt auch ziemlich highend wuerde ich sagen...
edit fragt sich ob bei der oelpumpenwelle genug material entfernt wurde?
Insbesondere bei 62 hub. Kolben unten gekuerzt?
Bearbeitet von polinist
Kolben stand 100% nicht unden auf wurde mehr als einmal Kontrolliert !
Außerdem hatte der Motor sicher 40 Prüfläufe und 300 km auf der Strasse der Kolben und Zylinder aber schon 9000km.
Hab gerade mitn Undi telefoniert der meinte seinem Spätzl wäre Gestern oder Heute das gleiche passiert!
Erstmal Respekt auch wenn das nicht weiter hilft :wacko::laugh:
Ich hab bei mein Kolben die komplette Phase wech genommen. Kann das sein das es bei Dir zu wenig war?
selbst bei einer 60er Welle kommt es vor das der Kolben anschlägt
Hab den Hornet auch noch und werde wenn ich wieder ruhe hab den auch mal testen bei 195/131
habe eine 62er polossi da stand der mallekolben im UT an der kurbelwange(!) an.
war erst merkbar wenn er im zylinder war, ohne zylinder reichte es wenn er etwas auf der seite war um nirgends anzustehen!
Ja mir ist gestern auch das Pleuel gebrochen. Bei meinem Motor siehts ganz genauso aus... .. Welle ist hin, Kolben gebrochen, Zylinder gebrochen und Gehäuse hat was abbekommen. Mache morgen Bilder...
Bearbeitet von Lupo@RZ
Ihr macht mir ja Mut... Was ist das genau für eine Welle?
Gruß, Ralf
MecEur Glockenwelle. Beim Lupo m. 60 Hub. Genau wie ich bestellt habe. :wacko:
Oh man, das mit dem Pleuel ist echt :wacko:
Zurück zum Klingeln, was für einen Kopf fährst du mit welcher Verdichtung?
Der Charger mag keine hohen Verdichtungen, denke das wird beim Hornet nicht anders sein.
Welle: genau wie 10& geschrieben hat.
Vorerste Ursachenforschung kann ich mir bisher nur so erklären: Pleuel muss gebrochen sein, hat dann den Kolben und Zylinder beschädigt. Der Zylinder selbst hat null geklemmt und lief, leider nur 400 km, echt gut. Kolben war auch nur mäßig bearbeitet bzw. ist nicht an der typischen Stelle gebrochen, sodass man sagen könnte, dass der zuerst gebrochen ist und daraufhin das Pleuel ade gesagt hat.
KOPF war vom Undi !
Man konnte aber bei der QK machen was man wollte das klingeln ging nicht weg !
mfg
Wenn der Kolben zuerst gebrochen wäre, müßte man doch Krater auf dem Kolben und am Zylinderkopf erkennen.
Sieht aber so aus als wäre der Kolben in OT geblieben und der Rest vom Pleuel hat das Übrige getan... :laugh:
Trotzdem, mega Drehzahlband :wacko:
Die Frage die sich mir stellt ist aber nach wie vor, warum das Pleul gerissen ist. Sind die Bruchstellen noch sauber und kann mna davon ausegehen, dass sie nach dem Bruch nicht mehr großartigen Feindkontakt hatten? Sind die Motoren vor dem Einbau der Kurbelwellen so schon mal gelaufen? Oder ging der Einbau der Kurbelwellen mit einem Schweißaktion oder einem Planen der Zylinderfußdichtfläche einher? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Leistungsregion das Pleul klassisch abreißt.
Gruß, Ralf
ich bleib dabei.
der kolben sieht mir nicht nach 3mm gekürzt aus.
und nicht vergessen: mein kolben stand mit 62 hub an der kurbelwange!! an.
merkt man aber nur wenn der zyl drauf ist und den kolben damit in seiner Laufachse sitzt.
Ich habe eine 60iger Hub Welle. Der Kolben und Zylinder haben keine Kratzer. Hat mich auch gewundert. In gut einer Std. mache ich Bilder und werde sie im Laufe des Nachmittages einstellen..
Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren, ob es sich nur bei der Pilzwelle um ein geschlitztes MEC Pleuel handelt, oder aber auch bei den anderen hier genannten Pleuelstangen, welche gebrochen sind? Da mir aufgefallen ist, dass diese deutlich dünner sind als jene von MEC ohne Schlitz. Vielleicht sind diese daher einfach zu schwach für die erzielte Leistung. Ich habe jetzt beide mal gewogen, dabei ergab sich ein Gewichtsunterschied von 24g (ungeschlitzt 140g, geschlitzt 116g). Wenn man jetzt die Gewichtsersparnis berücksichtigt, welche durch die Schlitze entsteht, erscheint mir der verbleibende Rest doch recht hoch, ich denke das geht durchaus zu Lasten der Stabilität. Auf den nachfolgenden Fotos erkennt man den Größenunterschied recht deutlich. Leider kann man auf manchen Fotos den Messschieber nur schwer ablesen, daher bitte anklicken, dann ist's bissi besser. :wacko:
post-28685-045914800 1309340383_thumb.jp
post-28685-070912700 1309340398_thumb.jp
post-28685-012669900 1309340426_thumb.jp
post-28685-036804500 1309340499_thumb.jp
Der auf den nachfolgenden Fotos schwarz markierte, bzw. gemessene Teil dürfte wohl etwa der Bruchstelle entsprechen.
post-28685-031667000 1309340474_thumb.jp
post-28685-052467400 1309340547_thumb.jp
ich bleib dabei.
Wie lange kann man fahren wenn der Kolben unden aufschlägt sicher keine 40 Prüfläufe
und 300 Strassenkilometer !
Beim STEUERZEITEN MESSEN war der Zylinder des öfteren oben und niedergeschraubt und da Stand nichts an das kann ich nur nochmal wiederholen!
Laut dem Erbauer der Welle ist die Leistung einfach zu viel, meiner Meinung nach das Pleuel viel zu dünn !
Mfg
Mfg
Meine Rede, sag ich doch. :wacko:
