Tag zusammen!
Habe eine PE mit Cosakulu sonst bis auf kurbelwelle standard. Wenn ich mit der 2. bergauffahre und vollgas gebe heult immerwieder der motor kurz auf (kulu rutschen?) :-D
Sonst funkt die kulu super :-(
Habe das kulu-spiel schon verändert (vergrössert) hat aber nichts gebracht!
übrigens: mit meiner alten Kulu hatte ich das selbe Problem.
LG
Also die kulu ist ganz neu-sollte ok sein
Das Öl werde ich mal wechseln-sollte aber auch in Ordnung sein
was den Abstand betrifft-keine Ahnung sie passt gut hinein und funkt sonst (auch in jeden anderen Gang mit vollast) sehr gut.
Wie stelle ich zu wenig Abstand fest?
Nein- der gang springt nicht(schaltkreuz und getriebezahnräder sind neu, das spiel der schaltzüge ist richtig eingestellt)
Wie gesagt das problem tritt nur in der 2ten auf :-D
die standard px kulu is auch gerutscht ?
öl - keine ahnung welche marke war so ein kl flaschal vom vespa gschäft, da 5l kanister leer
kommst wieder mal vorbei - is wieder genug sae30 da - machst an ölwechsel
edit.
antwort auf frage 1 überlesen
mal öl wechseln und weiterschaun
Bearbeitet von joerg
Castrol MTX75W140 sollte dein Problem lösen; gibt's z.B. beim Forstinger!
Möglicherweise ist auch dein 2.Gang vernudelt, Getriebe schlecht distanzert ,..., Schaltdoserl defekt,.....da gäbe es zehlreiche mögliche Ansätze, für deren Klärung du jedoch 'nen chirurgischen Eingriff machen mußt....
Frage am Rande: Wenn die Kupplung mit neuen Belägen einmal am Rutschen is (aufgrund der Leistung), sind die Beläge dann hinüber oder kann man einfach z.B. verstärkte Federn einbauen und die Beläge weiterfahren...?
Manchmal klappts nur mit stärkeren Federn, manchmal müssen auch die Beläge gewechselt werden... kommt drauf an wie sehr deine Kupplung überfordert war, also einfach ausprobieren :-D
