Moin,
folgendes Problem: Mein T5-Tacho-Baukasten braucht Hilfe.
Der Tacho ist kaputt (die feine Rückholfeder auf die Welle gespult...)
Das große Tachoblatt mit den Ausschnitten für die einzelnen Instrumente fehlt völlig.
Der analoge Drehzahlmesser sieht nachträglich eingebaut aus (sehr sauber gemacht, aber die Kabel per Quetschösen auf die Folie geschraubt)
Fragen:
Sollte es irgendwo tatsächlich komplette Tachos neu geben (z. B. LML)?
O.K., zu einfach und langweilig...
Wer hat ein Foto vom Tachoblatt wg Kontrolllämpchenbelegung. Steckerbelegung ergibt sich dann.
Passt ein PX lusso Tacho? Schon mal wer versucht? (Skala muß dann eh' neu)
Zeiger Tacho fehlt auch... Wer hat einen über?
Gehört das so beim Drehzahlmesser?
Wie kann ich die Funktion der Spritanzeige und des Drehzahlmessers prüfen?
Wie frickel ich mir die Kompaktstecker? (2 Stück, kürzer als lusso)
Fragen über Fragen...
Danke für Eure Tipps.
Rybe
@Dokma: Danke für den Tipp, leider digital... Und damit nix passend (vielleicht Tachogetriebe...)
@MichlT5: Hast Du vielleicht ein Foto von Deinem Analogtacho? (falls Du einen hast)
Bzw. stimmt die Kontrollleuchtenanordnung mit dem digitalen überein?
Rybe
alter: auf ebay verkauft
neuer: eingebaut, bilder gemacht
ebay bilder
2 bilder vom sck:
ed:
beim rollershop24 is der analoge am billigsten...
Bearbeitet von nop
wenn ich am montag bestelle und keine mehr da sind dann ziehe ich dir deine fränkischen beinchen lang! :veryangry:
pah! einfach tipps rausgeben... :-D
VIELEN DANK; JUNGS !!!!!
Hilft mir um Längen weiter !
Da mir ja div Teile fehlen, werde ich wohl sowieso "rumdesignen" müssen. Mal sehn, was bei rauskommt.
Makrolonplatte hab ich schon, die Frage der Kontrollleuchten ist auch geklärt---was will ich mehr!
Bleibt nur das Problem, einen LussoTacho einzubauen. Wird spannend mit der neuen Skala... Scheint ja anders übersetzt zu sein.
Rybe
@ nop
Da hast Du die Innereien ja kräftig durcheinander fewirbelt :-D
Ich hab auch schon überlegt, das Display auf eine Ebene zu reduzieren. Bietet sich bei mir ja an. Irgendwie sieht auch die Lenkerabdeckung anders aus. Gibts ein Foto von der ganzen Vespa?
Rechts oben Zylindertemperatur?
Rybe
das is der drop-tacho von den 2strokerz.... bilder beim 2stroker.
"je wichtiger desto größer"
ed:
auf dem originaltacho steht hinten drauf "1 umdrehung = 1 meter", falls dir das hilft... weiss net, wie das beim lussotacho ist. die tachoschnecke is die selbe (dunkelgrau)...
Bearbeitet von nop
Tach ihr Leute, :-D
weis auch einer die Belegung vom Tacho, weil ich meine 81er PX damit ausstatten will.
Montag geht´s zum Sandstrahlen und Grundieren für 100?, meint ihr der Preis is OK?
mfg dino
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
    • Bin etwas verwirrt. Habe mal die Zylinder meiner V50s und meiner 50 Special angeschaut und dachte eigentlich, dass die 50s einen 3 Kanal Zylinder und die Special einen 2 Kanal hat. Beim Wechsel der Zylinder kam jedoch der von der 50s   und der von der Special   stimmt hier was nicht?
    • Konstruierst du ausschließlich mit Tinkercad?
    • beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden. NGK BR9EIX kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren? Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren? Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte...
    • Mein Standgas-Thema habe ich in den Griff gekriegt: War am Ende doch ein zu arg gespannter Gaszug Weiter habe ich mal ASS und Auspuff gecheckt - Schrauben waren fest. Trotzdem habe ich es nochmal neu mit eingeklebten Schrauben UND Nordlockscheiben an allen Stellen neu montiert... Läuft jetzt wirklich sehr gut, Standgas auch sauber.. Bin heute das erste mal eine 50km Runde gefahren.. das ist schon echt geil!   Einzig noch das Viertakten bei 1/5 - 1/4 Gasöffnung durch ein Dorf/ein Kaff ist noch was was, was ich gerne wegkriegen würde. Selbst mit tiefer hängender Düsennadel - jetzt tiefste Stellung - keine Veränderung. Das Viertakten ist doch zu fett, oder nicht?!
