Hi!
Ich bin seit etwa 4 Wochen stolzer Besitzer einer 81er PX 80. Habe nur folgendes Problem mit dem Mopi:
Der Motor springt nur an, wenn ich die Vespa anschiebe. Ankicken geht nicht. Nach dem 20. Mal springt sie mit Chance mal
an und das auch nur bei voll geöffnetem Gas. Choke funktioniert, Motor läuft auch sauber, wenn er denn erstmal läuft.
Alles original am Motor und Vergaser...
Vielleicht habt ihr ja eine Idee...
Gruß, Rotze
Hi!
Gruß, Rotze
Ich hatte gestern die gleiche :laugh: . Nachdem ich 3 Kilometer nach Hause geschoben habe, und in der heimischen Garage die Kiste inspiziert habe ist mir durch Zufall aufgefallen, das das grüne Kabel an der CDI im Stecker abgegammelt war :wacko: Hatte vorher auf verdreckten Vergaser getippt-dem war aber nicht so :wacko:
Hast schon mal was ausgetauscht? Würde mal mit Kerze, Zündkabel, Zündkerzenstecker anfangen. Vergaser mal ausbauen und reinigen. Blackbox und Zündschloss mal prüfen.
scooterlenni
Hi!
Ja, Kerze getauscht, Vergaser gereinigt und eingestellt.
Zündfunke ist da. Kann es denn überhaupt an der Zündung liegen, da die Vespa ja eigentlich ganz gut läuft.
Sie geht halt nur nicht anzukicken...
Ich weiß, es klingt voll-hirni, aber ich hab mich letztens mit meiner neuen (alten) PX genial blamiert, weil ich beim Ankicken ein wenig Gas gegeben hab (so war ich das von meiner PK gewöhnt). Braucht's aber nicht! Seit ich das gemerkt habe, springt meine PX beim ersten Ankicken problemlos an (vorher nach dem 20sten Mal!). Also KEIN Gas geben und ankicken. Sollte dann funzen... sofern keine anderen technischen Probleme vorliegen...
*wegduck*
:wacko:
Kris
fahr sie mal warm..... mach dann 100-200m vor dem Ziel den Benzinhahn zu.... 1/2 Stunde parken....antreten...und erst benzinhahn auf, wenn sie läuft....
Rita
wenn das klappt brauchste Schwimmer/Schwimmernadel neu....
