Hei bin neu hier und suche Tips zum Umbau der Zündung meines Scoots:
P 125 X, Bj 81, 12Volt Batterie, Unterbrecher gesteuerte Lichtmachschine.
Was brauch ich alles, und worauf muss ich achten wenn ich Teile order damit diese auch passen?
Will nach Möglichkeit nur originale Piaggio Teile verwenden!
Scooter Club: Restless SC Oslo
...seid gnädig!
Schätze, Du brauchst sowas, sowas und sowas auch.
Brauchst noch mehr, wie z.B. einen anderen / angepassten Kabelbaum, evtl. Schalter und Birnchen, aber dazu sollten die PX-Profis hier mehr wissen und Dir mitteilen.
Gruß nach Norwegen,
Mo
Okay, danke erstmal nach Marburg (shit, hörte sich kompliziert an), Crefeld (übersichtliche links, danke cool) und Bielefeld (nice view).
Möglich das ich vorerst nur mal das vorhandene System checke, hab den Verdacht das der Kondensator spinnt oder einige der Lötstellen schlecht sind, und sehe dann mal weiter.
Leider ist nicht zu erkennen was das für ein Kondensator ist, gibt glaub ich zwei Typen. Will n neuen bestellen. Weiss jemand welcher das ist?
Lg Rollerwaffe Norwegen
Bearbeitet von Rollerwaffe
Was du noch brauchst ist ein anderes Lüfterrad. Das mit Nocken passt nicht.
Ich kann die Umrüstung alleine wegen des besseren Lichtes nur empfehlen. Ich nehme an, dass du bislang mit ungeregelten Lichtstromkreis unterwegs bist mit 25/25W-Birne.
Topic zu meiner Umrüstung
es gab auch übergangsweise Polräder, die sowohl den Nocken für Konztaktzündung als auch die überlappenden Magnete hatten...
also erstmal Polrad von Innen angucken...Magnete alle rechteckig..... oder 2 die nen schmalen streifen dran haben...??
Rita
zähl mir mal die Kabelfarben auf, die aus der lima kommen...
Rita
Schwarz
Gelb
Rot
Grau (oder Braun/ stark verfärbt, schwer zu erkennen)
Grün
Bei den Magneten bin ich unsicher.
Hab n paar Fotos gemacht, setz sie die Tage mal rein.
...seid gnädig!
Gruß nach Norwegen,
Mo
Sag mal; Bist Du Dir sicher dass die Zündgrundplatte die Du hier linkst auf meinen P Motor passt, laut Infotext ist sie für PX?
Oder ist das Jacke wie Hose??
Würd sonst jetzt bald die Teile bestellen, ich fahr in einzwei Wochen nach Deutschland und könnte sie dort abholen---
Verstehe, aber jetztige Zündgrundplatte hat fünf Kabel!
Ich verstehe Dich aber richtig; Ich soll mir eine mit 7 Kabeln besorgen?
Sorry, aber ich muss es immer ganz genau haben- hab noch Null Ahnung vom ganzen Schrauben und Basteln an dem guten Stück.
Danke.
Zugegebenermaßen: nicht sicher.
Das sollte bitte ein LF-erfahrerener GSF'ler bestätigen.
