habe einen Mikuni TM 30er Vergaser. Habe mir das Umbauset für den Chokezug zugelegt. Verstehe es nicht ganz?! Würde das wie auf dem Bild zu sehen einbauen.
1. Zug in den Nippel einhängen.
2. Rückschlagfeder
3. Kontermutter
Für was ist das 4.Teil (rechts im Bild) bzw. wo gehörts hin?
Hoffe auf Hilfe
Axel
post-33942-091143800 1309365657_thumb.jp
ist das aus Gummi?? Sieht für mich so aus als käme das an das Ende des Chokezugkrümmers, also da wo der Zug am Vergaser in den Krümmer läuft.
Vermute ich.
Ja das Ding kommt doch in den Vergaser. Also mit dem Gaywinde nach unten. Dann wird der Seilzugkrümmer reingesteckt und an dessen Ende befindet sich ja das "Gewindeschraubdings" zum Zug nachstellen und darauf kommt dann das Gummiteil. (Sorry aber ich steh grad aufm schlauch mit den Begriffen :wacko: )
Ne Nachstellung schadet auf keinen Fall, ich glaub nicht dass du den Zug beim Einbau so gespannt kriegst, dass du nix nachstellen musst.
Schraub mal den alten Choke beim Mikuni ab und bau die Sachen mal so zusammen. Das erklärt sich doch eigentlich von selbst wo was und wie zusammen gehört.
Die Plastikhülse die du als Kontermutter bezeichnest, in das Gewinde vom Choke schrauben und dann den Krümmer oben rein stecken.
Die Gummihülle kommt an das andere Ende des Krümmers.
sorry hätt grad gesucht, ich hab leider keine Bilder. Hätt zwar nur nen pwk vergaser gehabt, aber ich glaub das Chokegedöns ist gleich.
Fast richtig. das gummiteil kommt an das schwarze plastikteil, um den fuß des seilzugkrümmers.
und ganz vorsichtig ansetzen und festdrehen. der mist ist schnell i.A..
ich würde mir den Einbau gleich ganz sparen, auch weil dir noch der Seilzugversteller fehlt. Der wird in das schwarze Plastikteil gesteckt, nicht geschraubt. Ist dann auch die Frage, ob Du einen alternativen Versteller ordentlicht fest bekommst, weil kein Gewinde da ist.
Wie auch schon gesagt, ist das Plastikteil sehr schnell kaputt zu bekommen.
ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Man kann den Versteller auch gegen einen anderen tauschen. I.M.leider nicht lieferbar.
Choke BGM
Aber der könnte auch was taugen:
Choke Scoot RS
    • Wenn Tuning, dann bitte unbedingt die KW tauschen, hatte auf meiner LML 125 den VMC GG, hielt ca. 3.000 km, dann hat es die KW verbogen. Fahre heute (bereits auch 2.000 km) mit neuer 57/105 KW (Mazzu) und VMC 177 Crono. Ansonsten sind >95% der Teile kompatibel zur PX.
    • Mir fällt gerade ein das ich die Teile kürzen musste. Allerdings war mein Rahmen verzogen eventuell lag es auch daran.
    • Die Scheiben haben dieselbe Geometrie wie normale Lambretta-Kupplungen, d.h. Du kannst die volle Bandbreite an Belägen nutzen - z.B. BGM "rot". Mit denen bin ich mehr zufrieden als mit den grünen Casa-Belägen.
    • Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 125er LML ist. Die späten 150er (Star De Luxe) haben einen 5-Kanal-Zylinder und laufen schon ganz ordentlich, wenn man den arg zugestopften Serienauspuff gegen irgendwas vernünftiges tauscht. Die Kurbelwelle ist ein echter Schwachpunkt. Lieber bei Zeiten tauschen, als dass man liegen bleibt und es wohlmöglich noch Folgeschäden gibt.
    • Ich müsste mal raussuchen was ich bei Marco für meine S-Box Plus bezahlt hatte. Aber das war deutlich weniger als 600€     Edith sagt knappe 250€ inkl. Versand
