habe hier einen Motor mit 5 Kabel-Zündung. Benötige allerdings die 7-Kabel Version, die ich auch hier habe. Ist es notwendig neu abzublitzen, wenn ich die beiden austausche und in identischer Position anbringe? Habe leider keine Lampe und müsste mir sonst wieder eine borgen :wacko:
Beste Grüße!
Wie gross die tatsächlich sind weiss ich. Ich weiss nur dass eine gewisse Fertigungstoleranz vorhanden ist bedingt unter anderem dadurch dass diese Markierungen einfach schon ab Werk eingegossen sind und nicht erst nachträglich nach genauem Messen eingearbeitet werden.
Und 1 mm kann da schon sein, dazu noch um 1 oder 2 mm vermessen und schon stimmt die eigene Markierung um 1 bis 2 Grad nicht mehr.
Danke! Ich befürchtete so was schon ...
Sind die Fertigungstoleranzen bei den Grundplatten tatsächlich so groß?
das komplette blitzen dauert 10 - 15 minuten inkl. ot finden, werte anzeichenen und ggf. zgp verdrehen, also kein großer akt.
Ich glaub ihm gehts eher um die nicht vorhandene Blitzpistole. ATU 20 euro :wacko:
ja, kann sein - 20 euro sind natürlich schon günstiger als ev. ein neuer satz
wenn man die vorarbeit schon zuhause macht und dann gerade bei einer kfz - werkstatt etc. nachfragt, kann man die blitzer sicher für einen kleinen obulus für die kaffeekasse 5 minuten nutzen.
ich hätte kein problem damit etliche kilometer zu einer werkstatt zu fahren wenn ich keine, wenn es bei niedriger drehzahl geschieht
    • Allein, was da an Rost- und Schmutzpartikeln im Kurbelgehäuse zu sehen ist, würde ausreichen, um das neu zu machen.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
