Nachdem dieses Thema hier schon bis zum Erbrechen besprochen wurde, man sich aber in den viele Treads einen Wolf sucht, möchte ich hier eine kleine Zusammenfassung zu den erhältlichen Felgen und Felgenhälften auflisten.
Bitte nur die 2 Maße Breite innen Bi und Breite außen Ba angeben.
Typ Bi Ba
PX schmal
Px breit
GS4
Cosa schmal
Cosa breit
Ich schreibe dann eine Exceltabelle und stelle sie online, damit sich jeder bedienen kann.
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Mithilfe.
Bearbeitet von fozzibaermopped
Meine Felgen sind leider beim chromen, sonst würde ich die PXse ja selber nachmessen.
Ich habe nur das Maß PX breit Ba = 44.
Bitte schreibt mir die Maße, Tabelle ist schon fertig, müssen nur noch die Werte rein.
dummerweise gibts bei gleichen felgen - selbst orig. piaggio - hier unterschiedliche ergebnisse für diesen bereich
ba-bi ( als subtracktionsaufgabe zu sehen ! ) - z.b. bei cosafelgen
d.h. die felgen tragen den reifen unterschiedlich dick auf - ist etwas schwer zu erklären, ich versuch mal nachher das ganze anhand eines fotos zu erörtern
Es kommt mir ja nicht auf Zehntel an. Soll nur eine Übersicht werden, mit welcher Felgenkombination bestimmte Felgenbreiten ereicht werden können.
Wenn dann noch Distanzringe mit ins Spiel kommen, dann wird das schon ne nette kleine Spielerei. So soll direkt abgelesen werden, welcher Reifen auf einer bestimmten Felgen mit Versatz X (Und passender Traversendistanz) mittig im Rahmen läuft.
Eine Vespa hat ja was Tolleranz angeht (Schwingenbearbeitung, Gummis im Traversenlager, Blech-Formteilrahmen) eh ein "groberes" Toleranzmaß.
Deshalb wird man auch bei genauester Vermessung der Felgen nicht den 100% Versatzausgleich hin bekommen.
Deshalb, Zollstock dran halten und ungefähr bis mitte des Radius an der Felgenkannte messen.
Habe meine gestern zurückbekommen, deshalb habe ich jetzt schon 4 Maße:
PX schmal: bi= 18; ba= 27;
PX breit: bi = 36; ba = 44.
Wenn Ihr habt, dann bitte noch bi und ba für eine originale Cosa und als Option noch ne GS4 Felge.
die liste ist auf jeden fall eine feine sache.
wär auch gut zu wissen obs da auch unterschiede zwischen originalen zu nachbauten gibt.
(und auch obs unterschiede von originaler zu originaler felge gibt-piaggioqualität)
Habe mir eine Cosafelge bestellt, also brauche ich nur noch die Werte einer GS4 Felge, hat die Jemand?
Noch ne Frage: Wie kann man hier eigendlich eine Excel datei zum Runterladen einfügen?
2.5" und beide hälften normal gleich breit bzw. was man halt geliefert bekommt.
GS4 und schmale cosa gibt ca. 2.1" mit leicht spurversatz (4mm oder sowas).
Habe eine Cosa-Nachbaufelge. Diese hat:
schmale Seite Bi = 21; Ba = 34
breite Seite Bi = 40; Ba = 53
Durch die Tabelle ist mir aufgefallen, das man für die Bestimmung einer passenden Breitreifengröße und den dazugehörigen Versatz nur das Maß BI benötigt.
@Gravedigger: die 2,5" bei der GS4 sind ja umgerechnet Bi pro Felgenhälfte 32mm, ist das korrekt? Dann habe ich alle Werte beisammen. Nun muss ich nur noch ne Möglichkeit finden die Tabelle online zu stellen.
sollte hinkommen.
problem ist nur, dass man bei GS4 nachbaufelgen immer was anderes bekommt. richtig originale hab ich noch nie in der hand gehabt.
so , dann hier einmal mein versprochener nachtrag bezügl. des "auftrags" bei reifen( hier schwalbe raceman 130/70/10 ) s & s kit ( mit zusätzlichem innenrin auf 2 breiten cosahälften - ist ein unterschied von gut 3-4 mm. original piaggio felgen - versteht sich von selbst
biddeschön
jurch
post-23503-040026500 1309894512_thumb.jp
post-23503-087246200 1309894513_thumb.jp
Mit dem auftragen ist schon klar. Aber das hat keinen Einfluss auf den Versatz. Hier zählt nur die Maulweite der Felge. Was natürlich sein kann (Müssten Messungen ergeben), das die Maulweite zwischen originalfelgen und Zubehörfelegn abweicht.
Noch mal: Wie kann ich hier eine Excel Datei reinstellen, so das auch andere sie öffnen können?
schon klar, aber wegen der vollständigkeit halber genannt
und dann auf "zum betrag hinzufügen" klicken
post-38036-082262300 1309898056_thumb.jp
proxxon = t5pien, habe mehrere accounts weil ich doch recht viel an bildern hochlade und mein speicherplatz begrenzt ist :wacko:
So, hier mal der erste Entwurf der Liste:
Felgenbreiten.xlsx
Einfach im Dropdown die gewünschte Felgenhälfte auswählen, dann die gewünschte Distanz (Entweder zwischen den Felgenhälften, oder zwischen Felge und Bremstrommel auswählen), dann erscheint im gelben Feld der tatsächliche Spurversatz zwischen Reifenmitte und Fahrzeugmitte.
So nebenbei: Das S&S Breitreifenkit soll ja mittig laufen, dafür wird Kupplungsseitig eine breite Cosa und Batterieseitig eine breite PX Felgenhälfte benutzt. Dazwischen kommt ein 23mm dicker Distanzring. Das ergibt einen Versatz von 18mm!!!
Hat man denn zwischen Lüfterradabdeckung und Backe so viel Platz, um den Motor 18mm nach rechts zu holen ohne das es schleift? Hat denn die beim S&S mitgelieferte Traversendistanz 18mm stärke?
Felgenbreiten.xlsx
Schöne sache, aber kannst du die datei auch als .xls hochladen!
