Juhuu morgen gehts los!
Wetter ist auch passend für eine Eurolammi (Regen und Kalt wie immer)
Beste Voraussetzung für ein spassiges Wochenende - Bis Freitag in Gent
... dann fahrts mal anständig und bis Freitag. Ich werde am Mittwoch nach Feierabend starten!
Grüße,
Markus
Noch ein paar Kleinigekeiten zur Beachtung:
- In Belgien ist das Mitführen von Warnwesten Pflicht; bei Autos muss die Anzahl der Westen den verfügbaren Sitzplätzen entsprechen
- als Zweiradfahrer: das Targen von Handschuhen, knöchelhohe Schuhen, langarmiger Jacke sowie lange Hosen ist Vorschrift! (OK, bei dem Wetter...)
- Alkohollimit ist 0,5 °/oo
- die LCD Shirtausgabe findet SAMSTAG NACH DER AUSFAHRT statt!
oh, kann mir meine auch kleiner nähen? Die kann ich ja als Zelt verwenden.
Ich hatte die Wahl: Entweder das Motor Setup ändern oder Weste kleiner. Das ging dann schneller! :wacko:
rolf, was machst du eigentlich vor dem pc? ich dachte du bist schon in belgien, bier kalt stellen.
knoechelhohe schuhe: reicht es wenn man die in der aldi tuete traegt? bei der hitze kann ich nur badeschlappen anbieten.
Hair, mit deinem California Kennzeichen hält dich auch in Flopflips keiner an! :wacko:
Welche Schuhgröße haste denn? Hätte noch ein Paar Magnum HiTec Stiefel in 44 rumstehen, müsste nur ne Einlegesohle rein.
wo ??
Wo die Sonne nie hinscheint :wacko:
Herr May, noch hier im GSF unterwegs und noch nicht in Hollywood Gent?
Bearbeitet von TV175
Boah , wat ne Hektik hier überall.....
David Hasselhoff Badehose - CHECK
Blaue Sonnenbrille - CHECK
Kreditkarte - CHECK
mehr braucht man doch sowieso nicht......
Kreditkarte - CHECK
vergiß dein 100% sukram inside hemd nicht schatzi !....
    • Habe das Motörchen entspannt zusammen. Quetschspalt habe ich auf 1.5mm eingestellt, eine Dichtung weniger war dann nur 1.2 und das war mir zu wenig.   Stoßspiel eines Kolbenrings war 0.25, das habe ich gelassen und den Ring oben montiert. Der andere Kolbenring hatte nur 0.05 bis 0.1 (also sehr stramme 0.1 mit der Fühlerlehre). Den habe ich einen Hauch erweitert, was dann aber 0.5mm wurden  - dieser Ring tut jetzt unten seinen Dienst. Aus dem Hobby-Auto Umfeld kenne ich es so, dass man das größere Stoßspiel nach unten macht, damit zwischen den Ringen kein Überdruck entsteht..   Zündung ist auch schon abgeblitzt. Mit Schlagschrauber und Autobatterie ging das ja wirklich sehr entspannt und easy.   Ab morgen mal Kabelbaum und Züge ins leere Chassis schmeißen, dann Gabel ran und dann kann ich die großen Brocken dran stecken... mal schauen wie weit ich bis zum bzw. am WE mit der Kiste komme
    • Gab es zu den Eurolambrettatreffen in Neckarsulm und auf der geilsten Truckerraste der Welt jeweils ein ausgegebenes Patch zum aufnähen? Finde irgendwie keines und wüsste auch nicht, wie es ausgesehen haben könnte. Alkohol war sicher nicht im Spiel jeweils.
    • Hab heute meine Kupplung bekommen und gleich verbaut. Lieferumfang 2Stk. Scheiben 2mm,  3Stk. 1,5mm. 3 Satz Federn. Mit gelagerter Andrückplatte und Cr80 Belegen. Leider passen die 1,5mm Scheiben auf keiner meiner verschiedensten Ritzel. Hab alte Scheiben verbaut. Deckel musste nicht bearbeitet werden.
    • Der Schwabe sagt ja "was nix koschd, isch au nix". Passt hier nicht so ganz - aber eine Verurteilung an sich ist schnell vergessen. In den USA orientiert sich die Strafe aber ja am Vermögen. Dann wäre da vermutlich ein höherer Betrag fällig geworden, der dann den Leuten auch eher in Erinnerung geblieben wäre / mit großem TamTam durch die Presse gedreht würde. Zudem müsste der gute Donald dann (mal wieder) das Vermögen nachweisen / offenlegen. Und das war schonmal "schwierig".
