Hallo Leute,
nachdem ich mir vor einigen Wochen meine erste Vespa, eine PX 80 mit 135DR Bj. 1992 gekauft habe ist sie eine Woche später gleich mal liegen geblieben. Resultat: Zylinder, Kolben und Kurbelwelle im Arsch!!
Aber naja habe mir also eine 139 Malossi eine neue Kurbelwelle sowie einen 24 Vergaser mit 116 Düse besorgt und eingebaut. Jetzt gibt’s wieder neue Probleme?
Bei den ersten Testläufen gabs folgende Probleme:
1.Sie springt sehr schlecht an, eigentlich nur mit anschieben
2.Wenn ich versuche sie anzukicken kommt ein Luftstoß aus dem Auslass raus, ist das normal???
3.Wenn sie läuft bleibt sie nur an wenn die Standgasschraube komplett reingeschraubt ist
4.Nachdem sie endlich mal lief und ich eine kleine Testrunde gedreht habe, ging sie beim anhalten wieder aus und auch erstmal wieder nicht an
5.Im 4ten Gang bei Vollgas geht sie auch fast aus
Für Trips Tricks oder sonstige Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
hast du auch:
1.alle Simmerringe im Motor neu ? wegen :wacko: Falschluft etc.pp.
2.Vergaser gereinigt und HD 112 :laugh: verbaut
3.Grundeinstellung am Vergaser Lusso Gemischschraube ganz eindrehen (mit :wacko: Gefühl) und dann 2,5 Umdrehungen rausdrehen....
