Hallo zusammen!
Habe ein Frage bezüglich meiner Kupplungsbeläge.
Wenn ich meine V50 antrete, rutsch manchmal die Kupplung etwas. Aber das kann sie ruhig machen.. bis es eben nicht mehr geht und ich sie dann tauschen werde.
Doch wenn ich fahre und einen Gang eingekuppelt habe, ist es doch eigentlich egal, wie gut meine Kupplung noch ist oder???
Denn wenn ich beschleunige, hört es sich oft so an, als wenn der motor höher drehen würde und er es aber nicht auf die straße bekommt.. Das ändert sich dann erst nach ein paar metern wieder.
Bitte um Hilfe!!
Danke!
MfG energystar
hi
wenn die Kupplung durchrutsch gibt es mehrere Ursachen :wacko: kupplung zu fest eingestellt?
was für ein getribeöl fährst du? es gibt in einigen ölen addetive die nicht jeder kupplungbelag vertägt.Hatte ich letztes Jahr bei meiner R1
ist schon scheisse wenn bei 10000U/min die Kupplung rutscht :laugh:
natürlich könnten die beläge verschlissen sein,was ist mir den Federn?
als erstes kauf dir das Öl von Runge kostet um die 3,50 Euro
gruß Vespa-1978
... Wenn ich meine V50 antrete, rutsch manchmal die Kupplung etwas.
... wenn ich beschleunige, hört es sich oft so an, als wenn der motor höher drehen würde und er es aber nicht auf die straße bekommt.. Das ändert sich dann erst nach ein paar metern wieder.
Genau so äussert sich eine defekte Kupplung. Entweder Beläge runter oder verglast oder die Kupplungsfeder erlahmt. Gerne auch beides zusammen. Ich würd das alsbald tauschen.
Okay! Danke erst mal. Doch ist die verschlissene Kupplung auf dafür verantwortlich, dass der Motor wie von mir beschrieben am Anfang so hoch dreht, obwohl ich eingekuppelt habe?? Spielt dann die Kupplung überhaupt ne Rolle?
