Meunsen!
Habe mir nen neuen Auspuff zugelegt SS Newline ( Supergeile Verarbeitung).
Vorher Sip Performance.
Roller sprotz rum und kommt auf einmal nich mehr auf Drehzal / 4. Gang 70Kmh und er sprotz.
Setup:
Malossi 211
Kaba Langhub/Drehschieber
Scootrs.Stutzen/+ 10mm spacer
Ramair
Mikuni TMX 30 (Sitz gerade!)
Hd. 280
Nd 25
Pj abgeklemmt
mittlere Nadelstellung
wie gesagt vorher kein Problem mit der Einstellung, Roller lief flüssig, hatte aber allerdings immer nach Vollgas und stopp,
das der Motor noch relativ hoch drehte und nach kurzem Gang einlegen der Motor wieder runter kam.
Vielen Dank schon im voraus für Eure Infos!!!
oh da klink ich mich mal in das Thema mit ein, hab ähnliche Probleme
mein setup
Polini 177
60 LHW
Mikuni TMX30
Drehschieber ASS vom Basti (MRP)
Nadel oberster Clip
PJ 40
HD 240
ND 22.5
S&S Newline
Motor dreht auch nach wenn man vollgas gefahren ist, woran kanns liegen?
Bearbeitet von Tobsen1983
Zitat Gsf-Wiki:
Mager:
Falls nach einer Fahrt auf deutlich Last das Standgas erhöht ist und es eine Zeit dauert bis er auf normales Niveau runterfällt so ist die Einstellung der LL Gemschischraube zu mager.
Hatte dasselbe Problem und dieses konnte durch Anfetten des Leerlaufgemisches behoben werden. Eine vorherige Überprüfung, ob der Motor Falschluft zieht, ist ebenso wichtig und notwendig meines Erachtens.
Moinsen!
So der Roller läuft! ( wie Sau :))
Wir folgende Abstimmung am Vergaser vorgenommen.
Mikuni Tmx 30
Pj war bereits abgeklemmt!
Ring der Düsennadel ganz nach oben
Standgas minimal nach unten gedreht.
Hauptdüse ist bei 280 geblieben / super Zündkerzenbild!
Nd 25 auch so geblieben.
Roller läuft jetzt in allen Gängen sauber und geht super!
Auspuff hat nen Super Klang und mann merkt nen deutlichen unterschied zum Sip-performance!
(Auch Geräuschpegel gerade im oberen Drehzahlbereich)
Daggel
Deutlich mehr Dampf oder deutlich andere Geräuschentwicklung?
Wenn sich die Leistung und deren Entfaltung geändert hat, könntest Du ja mal ein paar erläuternde Worte hier hin schreiben.
Danke.
Danke.
Also, mann merkt deutlich vom 1 - 3 Gang das der Motor mehr Druck hat ( lt. Wolle SS, HH / Diagramm geg. Sip mehr als 2 Ps!)
Auch im 4 merkt mann das der Motor besser aus dem Knick kommt, wenn mann so um die 60/70 Kmh Stoff gibt.
Aber dass ist sicherlich je nach Setup unterschiedlich. Für meine Karre gesprochen bin ich wie gesagt sehr happy.
  • 5 Wochen später...
Hab leider schon wieder Probleme!
Bin mit der Hd auf 290 hoch und hab Powerjet wieder angeklemmt!
Soweit läuft die Karre. Nur sobald er bis Anschlag im 3. kommt rotzt er wieder.
Und im 4. Gang so bei 110 Kmh fängt er an zu rotzen.
Ausserdem klingelt er ab 110 leicht.
-Alles überprüft keine Falschluft usw. neues Ansauggummi von SS verbaut.
Wie schon vorher erwähnt , seit dem Ausspuffwechsel von Sip Performance auf SS Newline.
(Ansonsten ist der neue Auspuff Supergeil!!!)
Was kann ich tun damits`endlich rund läuft??
Vielen Dank für Eure Infos!!
also ich hab meine klingelei nun weg...
folgende maßnahmen hab ich gemacht:
-1mm zusätzliche kopfdichtung
-vergaser etwas aus der schräglage geholt
-zündung 2-3° später
hab zwar nen 221er malle mit 35er mikuni und s+s aber klingeln ist klingeln, oder?!
ach und nen gravie-kopf hab ich drauf...
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
