ich habe da eine Vespa 50 Special von 1971. Finde den Roller sehr schön.
Alles soweit original mit 24.000 km. Kein Rost, fahrbereit mit neuem Auspuff, neue Bereifung, Sitzbank frisch bezogen, Züge überprüft und ggf. überholt.
Papiere sind auch im Original vorhanden. Ansonsten wurde nichts gemacht...stan in einer Garage ab und zu gefahren. Zustand angeblich gut.
Preisvorstellungen liegen bei 1800 € Festpreis - ist sie es wert eurer Meinung nach??
Danke für ein kurzes Feedback!
post-39972-015666700 1309461675_thumb.pn
post-39972-075468700 1309461684_thumb.pn
post-39972-017874200 1309461694_thumb.pn
nein, das ist sie nicht wert meiner Meinung nach.
mit der halben Laufleistung und mit Rundlenkerkopf könnte man ins grübeln kommen,
aber auch nur weil die Farbe so hübsch ist.
mit den Beulen drin, der Laufleistung, und dem eckigen Lenker wär mir das maximal
1200 Euro wert, aber auch nur wenn der Motor frisch gemacht ist und gut läuft.
Originallack halte ich für fraglich - zumindest wurde da schon teilweise nachlackiert, siehe übergejauchte seitliche Kotflügelschraube. Die Kaskade wäre bei dem Modell/Baujahr aus unlackiertem schwarzem Plastik und nicht in Rollerfarbe lackiert. Weißwandreifen sind Geschmackssache, das zusätzliche Endrohr am Auspuff deutet auf Bastelrentner hin. Meiner Meinung nach deshalb mit 1.800 Euro deutlich zu teuer für eine Special.
ok, gut zu wissen, dann werde ich den Roller nicht kaufen. (zumindest nicht zu dem Preis)
Vielen Dank!
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
