Hi!
Ich fahr nen gefrässten 105er Polini mit 24er Vergaser, 2.86 und Proma auf Membran.
Gestern hab ich Steuerzeiten gemessen:
Auslass : 166°
Hauptüberströmer: 116°
Boost Ports: 108°
Wollte mal fragen auf wieviel ich bei diesem Zylinder gehen kenn , um die vierte noch gut zu derpacken...
Hab mir gedacht so um die 175 Auslass?? Wo komm ich denn da mit den Überströmerzeiten hin, und wieviel muss ich unterlegen ?
UNd das ganze sollte ein bisschen mit dem Proma Drrehmomentluder vereinpaar sein??! Ich glaub aber ich hol mir demnächst den VSP...
Aber zunächst mal fürn proma...
Greez Mathias
Wenn Du nicht weisst wieviel Du unterlegen musst um 175° zu erreichen, leg einfach erstmal Unterlegscheiben unter und ermittle mehrfach die Steuerzeiten.
Genau 175° wirst Du fast nie erreichen, da die Fussdichtung ja von der erhältlichen Materialstärke erhältlich ist.
Es sei denn Dir stehen Fräsmöglichkeiten zur Verfügung. :-D
Achja, der Zylinder muss dann auch noch gekürzt werden, ohne Fremdarbeit kommst Du sicher nicht aus.
Ansonsten kann ich nur empfehlen alles in Schritten zu machen.
1. Auslassbreite anpassen.
2. Hochsetzen, Zylinder kürzen.
3. usw.
Gruß,
Olli
auslaß fräsen, olli. nicht höherlegen...
r
Glaub ich Dir ja... :-D
Meine Anwort bezog sich auf
Gruß,
Olli
Ja klar, probieren geht über studieren... :-(
Gut, aber könnte mir nicht jemand ausrechnen, wo ich bei 175° Auslass mit den Überströmerzeiten hinkomm??? :plemplem:
Da gips sicher ein Programm... :-(
Noch was:
Hat irgentwer welche erfahrungswerte mit den Kurzhubern, möchte nicht unbedingt ins Blaue höhersetzten :-(
Und, muss kann ich nach dem Höhersetzen die untere Kante der Überströmer dann etwas nach unten ziehen, um wieder schön bündig vei UT mit dem Kolbern abz7uschliessen??
Siehts steuerzeitenmässig bei den Kurzhubern aeigentlich gleich wie bei den Langhubern, kann man sie miteinander vergleichen, oder gibt es Differenzen??
So, viele Fragen, aber ich hoffe ich bekomm ein paar beantwortet...
euer 100 spezial :-D
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
