5 Gänge?
maetes
Kurzum: Schrott!
Beobachte mal bei Ebay wie oft diese "tollen" 5 Gang Getriebe mit fehlenden Zähnen angeboten werden! Dadurch daß eine fünfte Scheibe auf die Welle gequetscht wird, werden die Scheiben zu dünn und verlieren an Stabilität!
Gruss
Bekannter von mir ist vor ca. 100 Jahren mal mit einem 5 Gang Getriebe nach Marokko gefahren :-D . Hat gehalten. Das Getriebe von seinem Kumpel hat es schon in Frankreich zerlegt :haeh: . Gibt ja dann auch keine Ersatzteile dafür.
Alles dünner und anfälliger :-( . Trotzdem finde ich den Gedanken an ein gut abgestimmtes 5-Gang-Getriebe schon geil :-( .
ich dachte das hätten wir irgendwann schonmal hier gehabt, das die Abstufung nur das originale 4Gang wäre und der 5te Gang praktisch ein noch längerer Overdrive wär... also total idiotisch...
kann mich irren, dachte aber das hier mal irgendwo in einem der alten 5-gang-getriebe-Topics gelesen zu haben.
Wenn das so wäre, wär das ja oberdoof :-D .
Dann hätte das 5-Gang Getriebe ja gar keine Existenzberechtigung :plemplem: .
Hat es wahrscheinlich auch so nicht.
Mein bekannter hat es soweit ich weiß mit Originalmotor gefahren. Viel mit 2 Personen. Wäre ja mit langem 5. unmöglich.
Kann ich mir kaum vorstellen.
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
